Netzbuchse Panasonic ER210 oder ER211
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 1110209
Breternitz
Ersatzteil : Netzbuchse
Hersteller : Panasonic ER210 oder ER211
ich suche einen Bartschneider / Haarschneider Panasonic ER210 oder ER211 zur Ersatzteilgewinnung. Bei meinem Gerät ist die Netzbuchse defekt.
Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar.
Vielleicht hat noch jemand so ein altes Gerät herumliegen?
Beste Grüße,
Martin Breternitz
BID = 1110225
driver_2
Bild ? Vllt kann ein User hier aus einem ähnlichen Schlachtgerät etwas generieren, viele Teile werden ja Modellübergreifend eingebaut oder von fremd bezogen, sind also auch bei anderen Herstellern verbaut.
BID = 1110232
Murray
Ist das wirklich Netzbuchse?
Gibt es da kein Ladegerät?
such such ....
https://www.csi-elektronik.de/Ladeg.....-EURO
Dafür eine Buchse (eigentlich Stecker)?
mhhhh
Alternativ halt was ähnliches auf beide Seiten
edit:
Dachte hatte einen günstig auf Kleinanzeigen gefunden derweil ist das dein Suchangebot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 21 Mär 2023 20:14 ]
BID = 1110237
Breternitz
Danke erstmal für die Antworten.
Genau handelt es sich um einen Einbaustecker C2 (männlich), der zusammen mit fünf elektronischen Bauteilen auf einer kleinen Trägerplatte verlötet ist. Auf der Rückseite sieht man die Lötkontakte, leider aber nicht die interne Verdrahtung.
Mit dem Durchgangsprüfer fand ich heraus, dass am Stecker selbst Spannung anliegt, aber an den beiden Lötfahnen zur Hauptplatine nicht. Der Fehler muss also an einem der umliegenden Bauteile liegen.
Fotos anbei.
BID = 1110239
Murray
Muss nicht.
Ist das doch ein Netzanschluss?
Sehe gerade hab ja das falsche Netzteil verlinkt.
letztendlich ist da ein Brückengleichrichter welche wohl die Wechselspannung gleichrichtet und eine Temperatursicherung (?).
Direkt Durchgang hat man durch die Dioden sowieso nicht
Wie misst man mit einem Durchgangsprüfer Spannung?
Auf Durchgang kannst das graue Ding mal prüfen.
Also der Gehäusestecker selbst ist ja ok
BID = 1110243
Breternitz
Da gibt es kein externes Netzteil, nur einen Stecker mit Spiralkabel und C1-Buchse.
Ich bin Laie, deshalb haperts mit den Fachbegriffen, sorry. Mein Spannungsprüfer (so ein Schraubendreher mit Diode und Griffkontakt) ist für 110-250 V AC. Da zeigt es natürlich bei 1,2 V DC nach dem Transistor nichts mehr an.
Dann habe ich noch so ein Quäckdingens mit Batterie drin, das ist wohl der eigentliche Durchgangsprüfer, der mir hier aber nichts nützt.
Meine Diagnose ist also hinfällig!
Als der Rasierer kaputt ging, hatte ich ihn an der Steckdose laufen. Plötzlich gab es ein leises Ploppgeräusch und die rote Ladekontrollleuchte ging aus und kurz danach war auch der Akku tot. Deshalb dachte ich an einen Kurzschluss am Netzstecker.
Meine Suchanfrage bleibt aber trotzdem aktuell.
Danke fürs auf die Sprünge helfen!
BID = 1110245
Breternitz hat am 21 Mär 2023 23:48 geschrieben :
Das mit dem denken üben wir dann mal noch...
Wenn am Netzstecker ein Kurzschluß wäre,hätte es im Sicherungskasten deiner Hütte mehr oder weniger laut "Klack" gemacht.
BID = 1110253
IceWeasel
Auf der Platine steht was von "Fuse", mache doch da auch mal Messungen mit einem Multimeter und ein Foto von der Platine beidseitig zur Übersicht.
BID = 1110256
driver_2
Bilder von etwas weiter weg, als Übersicht bitte.
BID = 1110261
Breternitz
Meine Reparaturtätigkeit beschränkte sich bis jetzt eher auf die "groben" Arbeiten: Kabel anlöten, Akkus aus-/einlöten, Mikroschalter / Joysticks / Steckplätze wechseln. Die Fehlersuche direkt auf der Platine ist Neuland.
Ein Multimeter muss ich mir erst besorgen. Wäre dieses hier https://www.conrad.de/de/p/voltcraf.....hData für meine Zwecke geeignet?
Weitere Fotos mache ich später.
BID = 1110291
Ja, aber die Uhr ist m.E. zu teuer für das, was sie kann.
Kaum geeignet für die Messung kleiner Wechselspannungen und gar kein Wechselstrombereich.
Ähnliches gibts auch zum etwa halben Preis: https://www.pollin.de/p/honeytek-di.....30917
Für etwas mehr gibts dann auch die oben fehlenden Meßbereiche: https://www.pollin.de/p/honeytek-di.....30918
Dieses Gerät hat eine automatische Wahl des Meßbereichs, was für Anfänger wahrscheinlich ganz angenehm ist.
Ich selbst bevorzuge die manuelle Wahl, weil ich oft schon weiss, welche Größenordnung ich erwarte. Man erhält dann schneller eine Anzeige, als wenn die Automatik erst den richtigen Bereich suchen muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Mär 2023  4:52 ]
BID = 1110294
Das ist ein Phasenprüfer. Kein Meßgerät, kein Schraubenprüfer. Maximal ein, nicht zulässiges, Prüfgerät für den Elektriker. Die Dinger werden auch Lügenstift genannt. Warum kannst du einfach feststellen. Halte das Ding 10cm vor einen alten Farbfernseher mit Bildröhre, es leuchtet! Obwohl es nur Luft berührt.
Ziehe Gummisohlen an und halte das Ding in eine Steckdose. Es leuchtet nicht, obwohl Spannung da ist.
Dazu kommen andere Probleme mit der Ablesbarkeit der Glimmlampe, es ist keine Diode. Daher sind die Zeile als lebendsgefährlich zu betrachten.
https://www.sihk-akademie.de/blog/spannungspruefer-5036254
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314696   Heute : 9475    Gestern : 12485    Online : 254        16.11.2026    17:37
