Komp PHILIPS F1385/30 --- Ersatzteilsuche - Zahnrad
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 18 11 2026  00:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: philips (5855)
BID = 1044748
Technik000
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Ersatzteilsuche - Zahnrad
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : F1385/30
Ich bin auf der Suche nach folgenden Zahnrad das im Kassettendeck ist.
Wo bzw. bekomme ich überhaupt noch so ein Zahnrad?
Mit der Bitte um Hilfe.
DANKE
Technik000
P.S. FOTO anbei
Hochgeladene Datei (1029326) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1044751
Technik000
Anbei das Foto
BID = 1044752
Technik000
Anbei das Foto
BID = 1044753
Technik000
FOTO
BID = 1044764
Hat es einzeln nie gegeben, im Servicefall sollte das ganze Vollplastiklaufwerk getauscht werden.
BID = 1044767
Technik000
Hallo, danke für die Info!
Es müsste doch eine Explosionszeichnung vom Kassettendeck geben,
wo die Teilenummer des Zahnrades ersichtlich ist!
Wenn schon nicht original zu bekommen, aber in Nachbau bzw. in Vergleichstype.
Im Servicemanual ist nichts zu finden!
Das passt nicht ganz zusammen,
ich kann ja nicht wegen eines! defekten Zahnrades, das - soll es 5 Euro kosten, dadurch ein komplettes Laufwerk tauschen müssen.
Gibt es dieses komplette Laufwerk überhaupt - ich habe leider nichts gefunden.
BITTE um weitere HILFE und TIPPS!
DANKE
mfG TECHNIK000
BID = 1044769
Doch, den Hinweis auf die separate Anleitung für das Laufwerk.
In der gibt es ganze drei Ersatzteilnummern an der Explosionszeichnung. Das komplette Laufwerk, der rechte Wickeldorn und die Andruckrolle.
Diese 80er Jahre Plastikanlagen wurden auch damals nicht großartig repariert. Auch da wären die Lohnkosten bereits höher als der Zeitwert gewesen.
Nachbauten gibt es für einige wenige hochwertige Tapedecks, aber doch nicht für so einen Plastikbomber. Wer kauft dafür Teile die eine Nachfertigung rechtfertigen?
An den Geräten steht dann Studer, Revox, Nakamichi o.ä. dran.
Der Neupreis lag dann damals ungefähr im Bereich einer Europalette dieser Kompaktanlagen. Da gibt es dann Liebhaber die da Geld reinstecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Okt 2018 20:44 ]
BID = 1044778
hologram
Zur Homepage von hologram
man könnte es abscannen, noch Maße Höhe etc., dann nachzeichnen, slicen und drucken.
kannst es ja mal auf einen Scanner legen, aber so, dass es dann Maßgetreu vorliegt.
VG
BID = 1044780
Bei geradverzahnten Zahnrädern ist das noch simpel. Das kann man aus zwei einzelnen Zahnrädern nachbauen. Ob das lohnt oder nicht, muss man für sich selbst entscheiden. Die wichtigsten Erkennungsmerkmale eines Zahnrads sind "Modul" und Zähnezahl. Kopfkreisdurchmesser dk= m*(z+2) bzw. m= dk/(z+2). Damit lässt sich das Zahnrad identifizieren. Die Höhe muss man gegebenenfalls selbst noch nachdrehen. Beim Material würde ich zu PA (Nylon) greifen.
Zunächst würde ich beim blauen Klaus nachsehen, ob es bei den Modelbauartikeln was Passendes gibt, alternativ bei anderen Modellbaufritzen oder Mädler oder sonstwo nach einem Rohling suchen.
Das habe ich so schon bei einem Zahnrad für meine Fräsbank gemacht, obwohl es das sogar noch gab. Das Ersatzteil war dermaßen überteuert, dass ich im Einkauf ca. €30,- gespart habe und noch 15 Minuten Spaß an der Drehbank hatte.
Um das Zahnrad zu drucken, muss man es nicht scannen. Das ist ein Normteil. Da reicht ein Messschieber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 26 Okt 2018 10:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330884   Heute : 435    Gestern : 12669    Online : 1368        18.11.2026    0:59
