Suche dringend Einbaumessgerät für kleine Widerstände
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  06:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 74174
frewei
Zur Homepage von frewei
Wer kann mir ein Messgerät liefern mit folgenden Eigenschaften:
- Einbaupaneelmeter 24 x 48 mm
- Stromversorgung 12V =
- Nur für Widerstandsmessungen von 0- 300 Ohm
- (evtl. mit zuschalbarer Hintergrundbeleuchtung über
extra Schalter)
außerdem wird noch ein Schaltung oder Trenntrafo o.ä. gesucht für eine galv. Trennung 12 V= /12V=
Bitte helft!!
BID = 74266
Kaira B
Das schafft mittlerweilen sogar mei billigstes Messteil
aus der Conrad-Wühlkiste für 2€.
Ansonsten mal im Elektronikhandel schnüffeln
ELV
Conrad
Reichelt
u.v.a.m.
Was soll denn das werden wenn man fragen darf...
Ein Kabeltester ???
BID = 74405
frewei
Bitte richtig lesen. Ich suche kein Multimeter, sondern ein Einbaumessgerät!Das goebte es zwar als Paneelmeter bei Conrad, aber nicht für Widerstandsmessungen und auch keine Schaltung dafür!
BID = 74407
frewei
Bitte richtig lesen. Ich suche kein Multimeter, sondern ein Einbaumessgerät!Das gibt es zwar als Paneelmeter bei Conrad, aber nicht für Widerstandsmessungen und auch keine Schaltung dafür!
BID = 74569
Digital oder analog ?
BID = 74679
Kaira B
Hi frewei !
Sollte ein Spaß sein der in den Falschen Hals gekommen ist.
Bitte richtig lesen und Fragen beantworten gebe ich zurück!
Für 2€ bekommt man nich mal ne Battrie gewechselt !!!
Geschweige denn ein Einbaupanel.
Wollte damit Zeigen wie genau selbst billige Messgeräte
kleine Widerstände mittlerweile händeln und das man notfalls
so ein Teil zerlegen könnte um es zweckentfremdet zu verwenden.
Sonst hätte ich mir nicht die Arbeit gemacht den von mir gemessenen Widerstand noch mal ins Bild einzukopieren.
Wenn ich jetzt schreibe:"Fragesteller bekommen keinen Finger zu viel auf die Taste und hoffen das die Beantworter
hellseherrische Fähigkeiten besitzen" kanns passieren ich werde als unhöflich eingestuft.
Daher die FRAGE: Was solls werden.
Dann kann ich eventuell die geforderte Genauigkeit abschätzen und sinnlose Tipps vermeiden.
Mein Anliegen begriffen???
Dan begreif ich eventuell auch Deins.
Unabhängig davon kannst Du ja mal bei http://www.rs-components.de
schnüffeln obs da was gibt was Dir gefällt.
Eine weitere MÖGLICHKEIT wäre ne geeignete Konstantstromquelle und mit nem Spannungsmesser den Spannungsabfall auswerten, aber da gibts das Problem das nicht der gesamte Messbereich in hoher Auflößung überstrichen wird(Digital).
Analog ließe sich das sicher hinbiegen.
Genauigkeitsfrage...siehe oben.
Deiner Forderung 24X48mm müßte ich entnehmen das Dein Platz
begrenzt. Die Hintergrundbeleuchtung deutet auf LCD-Anzeige
aber eventuell auch auf ein Zeigerinstrument
EGAL
www.schuricht.de hat auch Einbauinstrumente, RS iss ein flopp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Jun 2004  1:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Jun 2004  2:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 13 Jun 2004  2:25 ]
BID = 74689
frewei
Nochmal für alle die sich mit mir beschäftigen.
Wegen Platzmangel brauche ich ein digitales
Einbaumessgerät(LCD oder LED, 3 - 31/2 stellig)
von ca. 24 x 48 mm!
Betriebspannung möglichst 12V= (im Notfall auch 9V)
Es sollen nur Widerstände gemessen werden
von 0- ca. 300 Ohm!
Ich habe bereits bei alle bekannten Firmen wie z.B.
Conrad, RS, Trumeter usw. nachgefragt.
Es gibt zwar einige Anzeigen in der Größe aber keine
fertigen Schaltungen für die Widerstandsmessung.
Jetzt sind die Könner gefragt.
Wer kann sowas bauen, damit mann ordentliche Messungen
hinbekommt?? Wichtig dabei; der Meßstrom darf nicht größer
als 10 mA sein !(Besser 5)
Wers kann macht mir einen guten Preis.
Das zweite Problem ist davon unabhängig.
Ich suche eine Stromversorgung mit galv. Trennung
12V=/12= in kleiner Bauform. Wie ist egal, ob elektronisch
oder Trafo. Belastung ist klein ca. 0,2W.
BID = 74966
Kaira B
Zum bauen habe ich keine Lust, mir reichen meine
Projekte völlig...
Bei LED brauchste keine Hintergrundbeleuchtung.
Frisst aber mehr Strom.
Ordentlich iss subjektiv, also Deine geforderte Genauigkeit
schwammig vormuliert.
ALSO ein Fertigteil passender größe besorgen und mit einer
geeignete Schaltung trimmen.
Etwa so:
Kann sein irgendwer hat ne bessere Idee, aber durch Deine
Geheimhaltung des Zweckes erlischt natürlich meine Neugier
an Deinem Problem weil eventueller persönlicher Nutzen für mich entfällt.
So isses....
Viel Erfolg...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 14 Jun 2004  2:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165859   Heute : 13902    Gestern : 65408    Online : 895        4.11.2026    6:11
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
