NIKO BUS Inbetriebnahme
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 655466
francydt
Ich habe vor ca. 1,5 Jahren eine Luxuswohnung installiert wo alles über BUS Steuerung geht. Jalosien, Heizung, Licht, Schukos. Das ganze wird über Nico Bus und Luxmate realisiert.
Habe gedacht da kommt dann eh ein Servicetechniker und nimmt die ganze Anlage in Betrieb.
Luxmate ist für mich klar, aber Nico BUS sagt mir nix. Ich muss nur mal die Grundfunktionen einstellen damit man mit den Tastern das Licht ein und ausschalten kann.
http://www.instanet.at/index.php?pageid=40
Wie ich das letzte mal auf der Baustelle war (vor 1,5 Jahren) konnte ich mit irgendwelchen Tastenkombinationen direkt am Bus Aktor die Ausgänge schalten.
Anscheinend geht das ganz ohne PC.
Bei den Beipackzetteln sind nur Anschlussbeschreibungen der Aktoren dabei sonst nichts.
Hat wer von euch schon mit dem System gearbeitet? Mann muss anscheinend mit Tastenkombinationen den Bus Taster mit dem Aktor verknüpfen.
Wäre für jeden Tip dankbar.
mfg francy
-Edit von sam2: Schreibweise korrigiert (NIKO statt NICO)-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Dez 2009 17:44 ]
BID = 655470
Lightyear
Hmmm, den Nico-Bus fand ich früher iirc mal recht interessant, weil eben recht einfach zu programmieren, große Kurse unnötig, aber eben ein proprietäres Protokoll... Ich hatte da irgendwo so einen Musterkoffer mit ein paar Geräten und Kurzanleitung - ich schaue morgen 'mal im Lager, ob das Zeuch noch da ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 655472
francydt
Danke für deine Hilfe, aber ich muss das morgen schon programmieren.
Aber wenn man Nicobus mit K also Nikobus schreibt, dann wird man im Internet auch fündig
Komischerweise wird auf de Instanet Homepage wo ich verlinkt habe "Nico" geschrieben
Naja falls ich das nicht hinbekomme baue ich meinen Verteiler rein Den kann ich wenigstens programmieren.
mfg francy
BID = 655787
francydt
Kurze Rückmeldung.
Es hat geklappt. Den NIKO Bus kann man ohne PC programmieren. Zumindest die Grundfunktionen. Das geht mit ein paar Tastenkombinationen.
Naja das Gelbe vom Ei ist es auch wieder nicht. Man braucht für Aus und Ein nicht einen Eingang vom Koppelmodul, sondern 2. Eine normale Tasterei mit Stromstoßschalter ist da besser. Getnauso beim Dimmen. Auch nicht besonders gut. Das Dimmen funktioniert sehr träge. Ein Tastdimmer arbeitet da zuverlässiger.
Naja vieleicht sieht es mit PC Programmierung da anders aus.
Ich kann mir auch nicht aussuchen ob ich bei den 4 Fach Taster von Gira (meiner Meinung nach sehr schlecht verarbeitet) unten oder oben ein und ausschalte.
Habe heute mal durchgerechnet. Es sind insgesamt 105 Leuchten verbaut mit über 200 Stück 50 Watt 12V Halogenspots.
Das sind praktisch gut 10kW Saft.
Hier nochmal ein Foto von der Verteilung und eins von einer RGB Leuchte.
Das davor sind Spots von KREON. Leider darf man hier ja nicht über Marken schimpfen sonst würde ich das ausgiebig tun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 346        21.11.2026    22:51
