Temp am Wasserschlauch messen + Signal
Serverzeit: 23 11 2026  20:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 655257
Wander
Hallo Boardies,
ich möchte Wasser mechanisch umleiten wenn es eine bestimmte Temp erreicht hat. Wie kann ich es am Schlauch messen und gleichzeitig beim erreichen einer voreingestellter Temp ein Signal erhalten?
Wander
BID = 655260
Noch nie was von Thermostat, Thermoschalter gehört?
BID = 655269
asdf
Zur Homepage von asdf
mechanisch Umleiten geht mit den allseits bekannten Thermostaten aus den KFZ Kühlsystemen.
elektrisches Umleiten wäre weit aufwändiger.
halte den Schlauch ca 25 cm von dir weg, dann kommst du gut mit dem Thermometer dran.
Und : siehe Ltof s Antwort, jetzt müsste es klappen, viel Glück.
BID = 655277
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Na, wenn es dafür aber mal nicht den Konstruktivitätspreis 2009 gibt..
geht im Prinzip so:
Schlauch trennen, ein kurzes Stück Metallrohr in den Wasserfluss einfügen.
An das Metallrohr ein Anlegethermostat (Conrad.de: ROHRANLEGETHERMOSTAT) anlegen.
Diese Thermostat sollte einen Wechselschalter haben, es ist also jeweils ein Ausgang aktiv. ( Kälter als... Ausgang 1, wärmer als.. Ausgang 2)
Den Schlauch weiter zu einem 2-Wege Magnetventil führen. Die eine Spule wird mit dem einen Ausgang des Wechselschalters verbunden, die zweite mit dem anderen Ausgang. Wie man den Stromkreis weiter schließt solltest Du selber wissen...
Das ärgerliche ich aber:
*Komponenten sind ziemlich groß
*die günstigen Magnetventile, die ich jetzt so auf Anhieb günstig benennen könnte arbeiten mit lebensgefährlichen 230V. Es gibt auch Ventile mit 24V Spulenspannung, sind aber teuerer. Der Thermostat kann sicher auch bei 12V oder 24V die Magnetspulen schalten.
Hast Du denn kein Zoo / Aquariengeschäft in der Nähe, die könnten Dir vielleicht auch weiterhelfen.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 655285
asdf
möglicherweise verdient für mein(unser) Unterfangen, die Poster zu etwas mehr Disziplin beim Schreiben zu bewegen .
So wie beim Thema Rechtschreibung mehrfach diskutiert.
Hier fehlen sämtlich nötige Angaben zur Beantwortung der Frage.
BID = 655290
GeorgS
Ich weiß nicht was ich will,
aber das mit aller Macht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 655311
Wander
Hmm,
das war wohl etwas zu undeutlich
Als Umweltbewusster Mensch möchte ich Duschwasser umleiten in ein Behälter bis die gewünschte Temp erreicht ist. Optimal wäre natürlich ein T-Stück - welches man direkt an der Mischbatterie anschliessen kann - mit kleiner Thermostat.
Wander
P.s. Wie schnell liefert eine Thermostatbatterie die gewünschte Temp?
http://de.wikipedia.org/w/index.php.....93415
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wander am 14 Dez 2009 14:36 ]
BID = 655318
asdf
lag ich doch nicht so falsch.
Der Thermostat reagiert genügend schnell auf normale Anwendung bezogen.
Soll heissen, er ist anfangs (bei Raumtemperatur) offen für Warm und zu für Kalt.
Er beginnt dann, Kaltes zuzumischen, wäre also bezüglich Totzeit vor dem ersten "Regeln" unendlich schnell, danach beim normalen Regeln der Temperatur ist er um Größenordnungen langsamer als el.Regler. Die Lösung kann man ja weiterspinnen, verstehe aber nicht was du genau erreichen willst ? Sehe den Spareffekt noch nicht.
Bitte etwas genauer.Welche Erwärmung hast du denn?
gruß asdf
BID = 655321
Wander
Hoi asdf,
ich kenne mich mit Thermostatbatterien nicht aus. Wenn es tatsächlich so ist, dass die erst kaltes Wasser zumischen wenn eine voreingestellte Temp erreicht ist. Dürften die tatsächlich recht schnell sein.
Bei einer normale Mischbatterie fliessen locker ein paar Liter Wasser in den Abguss bevor die gewünschte Temp erreicht ist. Das Wasser lässt sich aber auch anders verwenden, z.B. Blumen giessen oder Toispülung.
BID = 655323
asdf
vielleicht bist du aufm Holzweg...
Liegt dein Wärmeerzeuger etliche Meter entfernt von der Zapfstelle, muß zunächst das stehende Kaltwasser aus dem Warm-Rohr gedrückt werden. Daher kommts anfangs kalt raus. Trotzdem: solange das WW- Ventil geöffnet ist, solange verbrauchst du Energie.
Nach dem Duschen hast du eben stehendes Warmwasser im Rohr , kannst es nur nicht nutzen.
Dagegen ist nichts zu machen, außer :
Warmbadetag! alle nacheinander, jeden Freitag.
BID = 655343
Wander
.. Liegt dein Wärmeerzeuger etliche Meter entfernt von der Zapfstelle, muß zunächst das stehende Kaltwasser aus dem Warm-Rohr gedrückt werden. Daher kommts anfangs kalt raus...
Wir nähern uns dem Ziel
Genau das Wasser möchte ich umleiten weil mein Wärmeerzeuger 3 Stockwerke tiefer ist
Sobald das Wasser dann eine, durch den Thermostat geregelte und erreichte Temp hat, soll die Dusche anspringen.
So ähnlich stelle ich mir das vor
http://www.produkte24.com/cy/heimei......html
BID = 655344
asdf
dir kommt es auf Wassersparen und nicht auf Energiesparen an?
Nur vorbeugend : dass du, egal mit welcher Schaltung ,
kein Quentchen Energie sparen kannst, war dir bereits klar?
edit - ergänze : das Heimeier ist mit entspr. Kopf + Fernfühler zu träge , geht nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 14 Dez 2009 16:42 ]
BID = 655350
Wander
asdf hat am 14 Dez 2009 16:40 geschrieben :
Mir kommt es auf Beides an und werde deswegen auch die Einhand Mischbatterie gegen eine Thermostatbatterie austauschen weil das Einstellen der richtige Temp + Wassermenge mir zu umständlich ist.
Das Teil von Heimeier war auch nur als Beispiel gedacht. Gibt es dazu eine Alternative?
BID = 655355
GeorgS
Aha,
du hast also gelesen, daß die Welt unter
Wassermangel leidet und willst den "Vorlauf"
nach Afrika schicken?
Kopfschüttel
BID = 655360
asdf
sobald der Lutscher anfängt, süß zu schmecken, bleibt die Sachlichkeit auf der Strecke.
Ich darf daher mal bremsen und nochmal höflichst fragen :
was ist nach deiner Meinung eine Einhand - Mischbatterie?
(vielleicht erläuterst du es uns mit der Gegenüberstellung Einhand - Zweihand?)
edit : @ Georg
syncron -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 14 Dez 2009 17:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481146   Heute : 14545    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    20:33
