Yakumo TFT 19XF8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Yakumo 19XF8 --- geht nicht an
Suche nach Yakumo
BID = 655155
dejuppi
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Yakumo
Gerätetyp : 19XF8
Habe ein Problem mit der Steuerelektronik im Yakuma TFT. Beim Einschalten passiert absolut nix. Die Spannungen am Board sind alle da, also 12V,5V und auch 3,3V sind zu messen. Am Ausgang zum Inverter-Board sind am Adj. 5V zu messen, und an BL-on sind es ca. 0,2V... bei einem funktionierenden (zum Verleich nachgemessen) ist es genau umgekehrt
Was mir beim messen noch so aufgefallen war, ist die Ausgangsspannung an dem Mosfet 9435P. Da kommt bei Ansteuerung des Gates, nichts am Drain raus, bzw. nur ein paar mV. Die Spannung am Source bleibt allerdings stabil bei 5V. Der Mosfet ist definitiv nicht kaputt - den hatte ich bereits versuchsweise ausgetauscht. Wenn ich den Ausgang verfolge, finde ich nur eine Verbindung zu 3 Pfosten an dem Stecker zum Panel. Da es nicht drauf steckt beim Testen, kann es die Spannung ja auch nicht runter ziehen. Wo geht diese Spannung noch hin ? Kann da jemand helfen ? Der Elko ist es auch nicht, und gegen Masse messe ich hochohmig (ohne Stromversorgung natürlich).
Könnte es auch an dem MP1410ES liegen ?
Hat jemand einen Tipp ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 577        24.11.2026    11:58
