Grundig TV ST 1470/9 Text Atlanta
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildröhre bleibt dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  21:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 1470/9 Text Atlanta --- Bildröhre bleibt dunkel
Suche nach Grundig Atlanta Bildröhre bleibt dunkel
BID = 654917
bacardischmal
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildröhre bleibt dunkel
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 1470/9 Text Atlanta
Chassis : CUC 4635
diese Bauteile waren defekt:
T541(BU508), R544(12Ohm/2W), IC500 (TDA8140)
Der Widerstand R544 und der Transitor T541 werden noch recht warm.
Zischt auch etwas hört sich an als liegt iregendwo noch was gegen erde.
von der Ablenkungsplatine bekomme ich bei Pin 3 nur 13V anstatt 26V die 26V kommen doch von der platine oder gehen die auf die Patine?
dort hab ich auch schon einen Kondensator getauscht (Bauteilnummer habe ich leider nichtmehr im Kopf war einer an der ecke)
am Messpunkt 8 kann ich nur eine Halbwelle messen
Messpunkt 9 nur um die 20V SS
Messpunkt 10 ist ok
Messpunkt 13 hat nicht 6V SS sondern 8V ich denke deswegen wird der Transistor zu weit durchgesteuert und warm oder? nur wo kann die spannung höher werden?
Ich denke der Hugo ist irgendwo auf der Ablenkungsplatine nur wo? gibts da auch irgendwo Pläne? 29504-107.73 oder 74
Rico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bacardischmal am 12 Dez 2009 23:31 ]
BID = 655202
Strömling
Habe auch kein Plan für dieses Modul aber Bei Grundig wird aus der B' über eine Diode +Elko die +D gewonnen.
wie z.B. im Plan von CUC4510
Besser ist MP 26
Wenn der Trafo oder die Kaskade schon Sprühverluste hat liegt der Fehler dort.
BID = 655341
bacardischmal
heute habe ich den R525 ausgelötet denn der hatte nurnoch 1 Ohm anstatt 33. Wenn ich nun am MP 26 messe habe ca. 80V SS die halbwellte dort schaut ca so aus wie sie an MP24 ausschaun sollte nur das zwischendurch noch eine sinuswelle dabei ist.
an MP 11 habe ich 8V SS
an MP 12 1,25V SS Sägezahnspannung
Wo soll ich da am besten weiter suchen?
Der Kleine Kondensator auf der Ablenkungsplatine der defekt war war der C7027
BID = 655432
Strömling
Wie hoch ist die +A ? Soll=159V
sowie die anderen Betriebsspannungen?
Lampentest schon gemacht?
BID = 655438
bacardischmal
+A habe ich noch nicht gemessen werde ich morgen gleich mal machen,
Lampentest habe ich gemacht nachdem ich den defekten Transistor entedckt hatte, die hat gebrannt, am T541 hab ich um die 220V anstehen.
Welche anderen Betriebsspannungen meinst du noch?
gruß
Rico
BID = 655451
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
heute habe ich den R525 ausgelötet denn der hatte nur noch 1 Ohm anstatt 33.
HALT!
Ich weiss ja nicht welchen Schaltplan du da vor dir hast, aber R525 ist im Schaltbild CUC4635 mit "Omega" 33 angegeben, was zweifellos als 0,33Ohm zu interpretieren ist. Damit wäre er mit gemessenen 1 Ohm eher zu hochohmig als zu niederohmig,- wobei ich da glatt auf einen Messfehler und einen somit intakten R525 tippen würde.
Du bist auf dem besten Weg, Fehler einzubauen wo keine sind!
BID = 655457
bacardischmal
oh danke dann kommt der alte morgen gleich wieder rein xD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502286   Heute : 18854    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    21:10
