Grundig TV M70-791 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: neue Kaskade,Bild unscharf
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-791 IDTV --- neue Kaskade,Bild unscharf
Suche nach Grundig IDTV
BID = 654671
Elwood B.
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : neue Kaskade,Bild unscharf
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-791 IDTV
Chassis : CUC 1851
Hallo ,
bei meiner Grundig-Röhre hatte die Kaskade durchgeschlagen (kleiner Riß , beim einschalten des Netzschalters sprang immer ein Funke auf das Abdeckblech über ) , die ich dann gewechselt habe .
Jetzt funktioniert er wieder , aber das Bild ist jetzt teilweise unscharf.
Je heller eine Stelle auf dem Bildschirm ist , desto unschärfer ist sie .
Die beim Umschalten angezeigten Programminfos kann man fast garnicht mehr lesen .
Kann man da noch was einstellen , und wenn ja , was und wo ?
BID = 655201
Strömling
Fehler+Lösung ist hier recht gut beschrieben.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
BID = 655868
Elwood B.
Vielen Dank , strömling .
Hab`s mir angesehen . Aber da ich leider kein gelernter Fernsehtechniker
bin und zudem auch keinen Schaltplan von dem Gerät habe(wir haben ihn vor 2 Jahren gebraucht gekauft) ist das Wechseln , aber vor Allem das Finden u. Erkennen der genannten Teile nicht so leicht .
Nachdem ich die Betriebsanleitung auch erst im Netz suchen mußte , konnte ich jetzt erst das Menü für die Kontrast- und Bildschärfeeinstellung öffnen und habe es mit diesen 2 Einstellungen eigentlich schon ziemlich gut hingekriegt .
Ich habe aber eigentlich gedacht , man könnte hinten am Gerät noch justieren .
Ich hab da mal was im Forum gelesen , mit Fokus und Schärfe , find`s aber nicht wieder . Ich wüßte außerdem auch nicht , wo es eingestellt wird .
Trotzdem nochmal vielen Dank und vorab schon ein frohes Fest und einen guten Rutsch .
BID = 655873
Strömling
Das reine Fokus-Poti befindet sich ja an der Kaskade selbst, aber ich hoffe mal nicht das du danach gesucht hast.
BID = 656067
Elwood B.
Naja , daß man da was ver- oder eher einstellen kann , hab`ich schon gesehen . Aber ich wußte leider nicht was .
Da hab`ich mal lieber die Finger davon gelassen .
BID = 656075
Strömling
Na dann dreh mal am Kaskaden-Poti.
Das erforderliche Messgerät "Auge" ist ja vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501415   Heute : 17982    Gestern : 16862    Online : 928        24.11.2026    20:32
