Erfahrung mit Fertigduschen..?
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 654292
Lightyear
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe demnächst das Problem, eine Dusche an einem Ort nachzurüsten, der eigentlich nicht für eine Dusche vorgesehen ist (Manch' ein Forentreffenteilnehmer kennt die Örtlichkeit)...
Es gibt ja so Fertigduschen mit Hebepumpe und eingebautem 18l-Kleinspeicher - gibt es zu den Dingern Erfahrungswerte und Herstellerempfehlungen..?
Ich könnte mit vertretbarem Aufwand zwar einen Abfluß schaffen, aber Warmwasser gibt es am Ort nicht.
Vor geraumer Zeit hatte ich einmal das zweifelhafte Erlebnis mit einer ca. 10 Jahre alten Fertigdusche - da verzichte ich dann lieber komplett und mache "Katzenwäsche". Mag auch ein extrem billiges Baumarktmodell gewesen sein, aber das Ding war wirklich Schrott. Kaum Fliessdruck bzw. Wassermenge und die Hebepumpe hat ein Geräusch von sich gegeben, dass das ganze Haus davon hätte wachwerden können.
Gibt es solche Duschkabinen also auch in "gut", oder muss ich doch komplett selbst bauen, d.h. DLE oder druckfesten Kleinspeicher, richtige Duschtasse, Kabine druff und fertich..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 654301
Her Masters Voice
also ich find fertigduschen wesentlich besser als mittendrin einfach aufzuhören...
SCNR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Dez 2009 21:21 ]
BID = 654314
ElektroNicki
Ich würde einen druckfesten Speicher unter die Decke hängen.
Hätte zwar den Nachteil, dass ein gewisser Fotograf aufpassen muss, dass er sich nicht den Kopf irgendwo stößt, aber so oft gibts das Treffen ja auch nicht^^
BID = 654321
Lightyear
Ach ja, noch 'was:
Es wäre schön, diese Dusche ggf. auch zu einem späteren Zeitpunkt komplett rückbauen zu können, d.h. nur im absoluten Notfall baue ich eine komplette "echte" Dusche...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 654335
Ich hab seit Jahren etliche Fertigduschkabinen verschiedener Hersteller im Mietshaus im Einsatz.
Ganz klarer Favorit ist dabei ROTH!
Deren Kabinen sind wirklich gut.
http://www.roth-werke.de/roth-ger/komplettduschen.htm
Sollte der Abfluß in ausreichend geringer Höhe vorhanden bzw. machbar sein, empfehle ich die Version mit Speicher, aber ohne Pumpe!
Hilfsweise kann man die komplette Kabine aufständern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Dez 2009 21:25 ]
BID = 656162
Der Spammer
Lightyear hat am 10 Dez 2009 20:42 geschrieben :
Ach ja, noch 'was:
Da kenne ich was.
Das war ein Bauwagen mit Dusche, Waschbecken und WC (Dusche und Waschbecken konnte man auch ohne "richtigen Abfluss verwenden (Schlauch)).
Als Warmwasserlieferant diente ein Elektronischer 24kW DLE.
Das Ding hatte schon Luxus : Waschbecken mit Spiegel, Lampe und Steckdose, Duschkabine mit Brause, Milchglasfenster, Elektrisches 2kW Heizgerät und ein 24kW DLE.
Zudem war da drinnen auch eine UV für den DLE usw..
Versorgt wurde das ganz über eine 32A CEE.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am 18 Dez 2009 10:42 ]
BID = 656326
Prima Idee!
Fragt sich nur, wie man nen Bauwagen durchs Treppenhaus und in den Toilettenraum bekommt...
BID = 656336
sam2 hat am 18 Dez 2009 22:56 geschrieben :
Muß LY halt paar Mauern abreißen und wieder aufbauen.
Die Rechnung kann er ja dann an Micha schicken.
P.S.
Wann dreht ihr diesem Spammer nun mal endgültig den Hahn ab?
BID = 656717
Der Spammer
Könnte man doch vorne davor stellen.
Außerdem wollte ich euch damit sagen das es auch "Mobile Duschen" mit Komfort gibt.
BID = 656720
Tobi P.
Ja klar, man stellt sich mal eben nen Bauwagen vor den Haupteingang Ich hätte da einen richtig schönen Beruf für dich: Werde Architekt, da kannst du soviel Mist planen wie du willst und dann lachend den armen Handwerkern dabei zuschauen wie sie versuchen deinen hanebüchenen Schwachsinn in die Praxis umzusetzen
Ohne Gruß, Tobi
BID = 656724
needmusic
Ich kenne die Oertlichkeit nicht und moechte nur zu bedenken geben, dass in Kellern u.ae. bei mangelnder Dampfentlueftung haeufig Kondenswasserproblematik auftritt (Folgen: Schimmel und Schlimmeres).
Das Wasser wuerde ich mit einer Pumpe mit genug Hubvermoegen in den Garten befoerdern, anstatt es in die Kanalisation laufen zu lassen (ausser es friert). Pflanzen lieben vorgewaermtes Giesswasser.
Weiter moechte ich noch anregen, die Dusche ggfs. auf Schwerlastrollen mit Feststellbremse zu stellen.
Bin derzeit dabei, sowas als Badewanne zu implementieren, nachdem mein ofenbeheizter Badekuebel im Garten durchgerostet ist. Es kann herrlich sein, bei Eis und Schnee draussen im heissen Wasser zu liegen.
Ideal ist es also, wenn man seine Badewanne nach Wahl in die Waschkueche oder in den Garten schieben kann.
Nur als Anregung.
BID = 656726
Bartholomew
Mit Shampoo drin?
BID = 656781
needmusic
Bartholomew hat am 20 Dez 2009 17:46 geschrieben :
Mit Shampoo drin?
Von Gesetz wegen biologisch leicht abbaubar.
Schlimmer waeren Tenside (Spuel- und Waschmittel), die sind aggressiver und etwas weniger leicht abbaubar als Seifenkram. Dosis facit venenum.
BID = 656803
Erstens gibt es dort keinen Garten, da sind geteerte Parkplätze.
Und außerdem ist in ganz Deutschland das Versickern von Schmutzwasser (und darum handelt es sich faktisch wie rechtlich) VERBOTEN!!!
Sowas wird seeeeeeeeehr teuer, wenn es rauskommt.
BID = 656807
Lightyear
Sacht ma', halte Ihr mich alle für vollkommen behämmert..?
Ich habe schon ein paar Jährchen Erfahrung auf Baustellen aller Coloeur und Gewerke, sowie im Bereich Immobilien allgemein...
Ich suchte nur nach Erfahrungen mit Fertig- oder Komplettduschen - die einzige brauchbare Antwort kam (wie erwartet) von sam, der ja auch so seine Erlebnisse im Bereich Immobilienverwaltung hat...
Nach etwas Überlegen ist folgende Lösung geplant:
Komplettduschkabine ohne Hebepumpe und Boiler von Roth, dazu ein 24kW DLE und Abwasserentsorgung via Schwerkraft in den Kanal.
Hierfür gibt es eine Kernbohrung DN 80 (Abwasser) sowie eine DN 30 (Frischwasser), ein paar Meter NYM-J 5x6mm², ein Neozed-Element und gut is...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284160   Heute : 3011    Gestern : 11989    Online : 272        14.11.2026    8:15
