Blaupunkt TV IS 72-55 VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung im TV Gerät durchge
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 72-55 VT --- Sicherung im TV Gerät durchge
Suche nach Blaupunkt
BID = 654096
basty23
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sicherung im TV Gerät durchge
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 72-55 VT
also bei meinem Fernseher fliegt ganze Zeit die Sicherung. Die Sicherung ist träge, hat 1,6 A.
Folgendes habe ich nun festgestellt:
- der CMOS Transistor ist auch defekt und wahrscheinlich deshalb brennt die Sicherung durch.
- hab alle Wiederstände durchgemessen, sind aber alle ok.
Meint ihr, wenn ich den Transistor austausche, dass der Fernseher wieder laufen wird, oder liegt die Ursache ganz woanders? Vor kurzem war ich bei einem Fernsehmechaniker und der meinte, dass die großen Sicherungen, die ca. 2 cm lang sind, kaputt sein müssen. Hab sie aber durchgemessen und sind in Ordnung.
Bitte um Hilfe.
BID = 654215
basty23
kann denn keiner helfen?
BID = 654234
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Immer langsam. Die meisten Leute haben auch noch ein Leben ausserhalb dieses Forums. Wenn es dir nicht schnell genug geht kannst du das Gerät je gern zu dem RFT bringen, der diese Diagnose stellte:
Kann sein, kann nicht sein. Oft hat das Ableben des MOSFET eine Ursache. Wenn du ein Chassis (~CUC6365?) angegeben hättest, hätte man genaueres sagen können.
Wenn das ein TDA4605 basiertes SNT ist, ist dessen Randbeschaltung mit Hochohmwiderständen an Pins 2 bzw 3 oft für den Tod des MOSFET verantwortlich. Und das muss sich nicht unbedingt "ausmessen" lassen. Diese Widerstände können auch erst unter Spannung und der damit verbundenen Erwärmung "auf" gehen. Da hilft auf Verdacht wechseln. Und dabei auch die kleinen Elkos an dem IC (ein ca 100u Siebelko an Pin6 und ein ca 1u im Regelkreis) tauschen. Ausserdem kann auch das IC beim MOSFET Tod etwas mitbekommen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315006   Heute : 9785    Gestern : 12485    Online : 969        16.11.2026    18:11
