Bosch 0 GAA1213B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gas-Brennstellen zicken rum Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Sonstige 0 Bosch GAA1213B --- Gas-Brennstellen zicken rum Suche nach Bosch |
BID = 653689
reparierer1 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gas-Brennstellen zicken rum
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : GAA1213B
S - Nummer : NHT 635 S0/1
Die "Gas-Spots" auf dem Glaskeramik-Kochfeld zünden nicht mehr selbständig, da die Zündfunken-Elektroden (mit der weißen Schutz-Ummantelung)etwas zurück (nach unten) gerutscht sind.
Einer ist total lose, der andere völlig fest und unbewegbar. Jede Zange rutsch am glatten Material ab.
Beim Lösen der 2 Torx-Schrauben eines "Spots" sind diese gleich
abgerissen (korridiert, rostig, obwohl erst 7 Jahre alt).
Und der faserige Isolierring zwischen dem "Gas-Spot" und der Glaskeramikplatte ist zerbröselt.
Alle Schrauben sind festkorridiert, würden sicher auch abbrechen.
Caramba-Öl hat nix gebracht.
Was soll ich tun?
BID = 653699
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Finger davon lassen und einen Fachmann mit der Reparatur beauftragen.Dies macht der Werkskundendienst oder ein zugelassener Gasinstallateur.Du selbst solltest tunlichst die Finger von diesem gerät lassen.Hier besteht LEBENSGEFAHR!!!!!!!!!!!
Tommi
BID = 653866
Das ganze Leben ist lebensgefährlich! Gas abstellen, nicht rauchen und immer hinhören und schnuppern (Gasaustritt) dürfte reichen. Außerdem komme ich an die eigentlichen "Schließmechanismen gar nicht ran.
Aber es ärgert mich unglaublich, dass die teuersten Bosch-Geräte derartige Probleme bringen und schon nach ein paar Jahren defekt sind.
Und dann soll ich noch mehr Taler locker machen, um deren Mangelqualität auch noch wirtschaftlich zu belohnen?
Nix da!
Die Korrisionsschrauben werde ich wohl ausbohren müssen.
Die lockere Gas-Zünd-Elektrode muss fixiert werden: Gibt es einen Kleber, der die Temperatur aushält (evtl. aus dem Kaminbau?
BID = 654024
Keinerlei weitere Unterstützung.Du weisst anscheinend nicht was Du tust.
Tommi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495515 Heute : 12078 Gestern : 16862 Online : 271 24.11.2026 14:48 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,026652097702
