AEG WäTro Lavatherm T 520 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "tot"
Serverzeit: 03 11 2026  07:28:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 520 electronic --- "tot"
Suche nach AEG Lavatherm 520 " tot"
BID = 653192
bargeld
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Anzeige,
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 520 electronic
S - Nummer : 20242730
FD - Nummer : PNC 916 014 163 00
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm T520 AEG
Typenschild Zeile 2 : Typ:A 481ASB01N
Liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu hier und würde mich freuen, wenn mir jemand einen guten Tipp geben könnte.
Folgendes Problem: Mein Trockner ist 7,5 Jahre alt und seit vorgestern gibt er keinen Muck mehr von sich. D.h. nach dem Einschalten leuchtet keine Lampe und auch ansonsten gibt es kein Lebenszeichen. Bis dato lief das Gerät ohne Probleme ca. 4-5 mal pro Woche.
Ich habe den Deckel, die rückwärtige Heizungsabdeckung und die seitliche Abdeckung demontiert (nichts ist verschmort), das Gerät etwas gereinigt, alle Kabelverbindungen auf festen Sitz geprüft, den Schwimmerschalter untersucht und auch mal den Stecker des Schwimmerschalters abgezogen und überbrückt (gleiches mit Türkontakt gemacht), die hier im Forum des öfteren reklamierte Lötstelle der Hauptplatine nachgelötet und gemessen, ob überhaupt Strom anliegt (ja, liegt). Aber nichts hat geholfen. Das Gerät ist immer noch "tot". Was mich wundert ist, dass gar nichts leuchtet, brummt oder summt. Daher würde ich mich freuen, wenn ich einen Tipp kriegen könnte, der mir ggf. weiterhilft.
Noch ein Hinweis: der Flusenkasten (?) rechts unter der Trommel ist naß und ziemlich mit Flusen zugesetzt. Hat das etwas zu bedeuten?
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
bargeld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bargeld am  6 Dez 2009 22:26 ]
BID = 655481
bargeld
leider habe ich bisher keine Antworten erhalten. Mache ich etwas falsch? Fehlen Angaben, damit meine Frage beantwortet werden kann? Über einen kurzen Hinweis würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß,
bargeld
BID = 655509
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
versuchs mehrgleisig in mehreren Foren unter Haushaltsgeräte gleichzeitig:
forum.teamhack.de
forum.iwenzo.de
repdata.de
vvt-europe.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109822   Heute : 19637    Gestern : 70074    Online : 212        3.11.2026    7:28
