LLOYDS Herd siehe anhang
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Strom Beleuchtung fehlt
Serverzeit: 25 11 2026  04:28:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd LLOYDS siehe anhang --- Strom Beleuchtung fehlt
Suche nach Herd LLOYDS
BID = 653048
danjan
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Strom Beleuchtung fehlt
Hersteller : LLOYDS
Gerätetyp : siehe anhang
Typenschild Zeile 1 : siehe anhang
Es geht um einen Herd aus dem Neckermann Versand- LLOYDS.
Datenaufkleber im Anhang.
Der Backofen davon ist ohne Beleuchtung, nach dachte ich mir, neue Birne rein und dann ist es gut, aber vonwegen...
Multimeter geholt, Birne gemessen i.O
Dann mal in der Fassung gemessen--> keine Spannung anliegen, null.(stecker fassung dran)
Hat jemand zu diesem Gerät einen Stromlaufplan und kann mir sagen, wo die Spannung für diese Beleuchtung in der bratröhre abgegriffen wird?
Ich vermute ja am 9Stufigen wählschalter, aber bevor ich da ran gehe, möchte ich sofern möglich das Wissen
DAnke
Gruß DAniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am  6 Dez 2009 11:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512219   Heute : 6172    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    4:28
