Welcher Ersatztrafo?
Serverzeit: 31 10 2026  05:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 653032
Kiki
Hallo und guten Morgen,
wer kann helfen? In einem kleinen Netzteil ist der Transformator defekt.
Es wird eine Lampe zur Beleuchtung einer Minibar ( kleiner Kühlschrank im Hotelzimmer ) betrieben ca. 2Watt. Auf dem Trafo steht nur 220V/12V.
Welchen Printtrafo mit wieviel VA könnte ich als Ersatz nehmen?
Danke Kiki
BID = 653034
Der Ersatztrafo sollte dann mindestens 2VA haben und mechanisch passen. Die genaue Leistung der Lampe wäre daher wichtig, sonst geht der neue wieder kaputt. Einen 220V Trafo wirst du allerdings nicht mehr bekommen, wir haben seit ca. 20 Jahren 230V.
BID = 653049
Kiki
Hallo Mr. Ed
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Laut Auskunft des Haustechnikers hat das Lämpchen 1,2 Watt.
Ich hätte einen Trafo gefunden, der von den Abmessungen passt und 2.3VA hat. Das sollte doch gehen, oder?
Gruß Kiki
BID = 653078
Das sollte dann gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193897049   Heute : 13487    Gestern : 41403    Online : 326        31.10.2026    5:15
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
