SAC Verst "Igel" Mediatore 40 Endstufe Monoblock
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird immer leiser
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst SAC "Igel" Mediatore 40 Endstufe Monoblock --- wird immer leiser
BID = 652847
W12345
Geräteart : Verstärker
Defekt : wird immer leiser
Hersteller : SAC "Igel" Mediatore 40
Gerätetyp : Endstufe Monoblock
Einer meiner Monoblöcke ( Endstufen von SAC, Model: Mediatore Power Amplifier 40 ) wird seit Monaten immer leiser.
Es scheint ein bekanntes Problem zu sein, dass diese Endstufen nach vielen Jahren Betrieb so reagieren (ich fand einen Hinweis im Internet, dass es wohl i.d.R. ein defekter Kondensator sein soll).
Bei SAC kann man beide Endstufen für ca. 200 Euro überholen lassen, dass ist mir aber zu teuer. Eine einfache reparatur würde mir reichen, kann mir jemand sagen, welches Bauteil wahrscheinlich defekt ist (Schaltplan siehe Anlage)?
Vielen Dank
BID = 652850
In erster Linie käme dafür der kleine C1 in Frage.
Weitere Möglichkeit; Die C3-R4 Kombination.
Wenn sie hochohmig wird, erhöht sich die Gegenkopplung und die Verstärkung sinkt. Ist aber weniger wahrscheinlich, weil so grosse Elkos nicht so schnell vertrocknen.
Aberr ruhig mal R4 (hochohmig?) und R9(niederohmig?) auf Werthaltigkeit überprüfen.
Ist durch den Fehler auch der Frequenzgang oder die maximale Ausgangsleistung veschlechtert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478755   Heute : 12152    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    17:36
