LED Pegelanzeige
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Pegelanzeige
BID = 652621
schastef
Hallo Leute,
will mir eine LED Pegelanzeige bauen und habe diesen Schaltplan gefunden:
http://home.berg.net/opering/projekte/27/index.htm
Dazu jetzt noch ein Paar Fragen:
Kann ich die Schaltung beliebig erweitern? Wenn ja wie? Einfach weitere ICs zwischenschalten?
Wie bekomme ich die Schaltung als Balkenanzeige?
Können beliebige LEDs verwendet werden?
Wie funktioniert die Schaltung es sind ja immer die selben ICs mit selben Widerständen wieso schalten die ICs dann bei verschiedenen Spannungen?
Danke schon mal
Gruß Stefan
BID = 652631
GeorgS
Wenn man den Link aufmerksam liest, dann stellt man fest,
daß die Seite nach:
http://www.hobbyelektronik.de/
umgezogen ist.
Dort findet man sogar ein Forum.
Augen auf!
Beim Amoklauf!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 652638
Und wenn man sich weiterhin mal das Datenblatt und die Beschreibung des IC ansehen würde,wüßte man auch wie man den von "dot" auf "bar" Modus umschalten kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444323   Heute : 20104    Gestern : 29111    Online : 668        21.11.2026    23:26
