Nokia D-Box Dbox2 Kabel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein empfang ARD Paket
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Dbox2 Kabel --- kein empfang ARD Paket
Suche nach Nokia Dbox2 Kabel DBox Nokia Dbox2 Kabel
BID = 652517
uri_rlc
Geräteart : D-Box
Defekt : kein empfang ARD Paket
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox2 Kabel
nabend,
habe hier einen wirren fehler
Mein bekannter hat in seiner neuen Wohnung Kabel TV, Kabel deutschland.
Seine dbox zeigt aber keinen empfang auf ARD Das erste(der komplette transponder wech.
Meine Dbox ran, gleicher fehler! bei mir laufen beide geräte einwandfrei
Ein Kabelreceiver der fa. pace(original premiere) läuft aber am anschluss meines bekannten
Mein messgerät zeigt wunderbaren pegel von 86 db
habe mal den schirm von der anschlussleitung entfernt und siehe da ARD läuft.
Wo ist der fehler?
Habe mal an der dbox den masseanschluss mit schutzleiter verbunden, keine änderrung.
wisst ihr Rat????
grüsse
BID = 652547
Murray
Welcher Kanal ist das?
Wie sieht es mit den Kanälen daneben aus?
BID = 652594
Miß mal auf Spannung zwischen Koax-Schirm und PE der Netzsteckdose.
BID = 652692
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
86db ???
BID = 653826
uri_rlc
ja 86 db, die spannung werde ich morgen mal messen.
BID = 653874
Murray
86dB ist aber nicht wunderbar sondern zu viel.
IMHO sind bei DVB-C 60-70 dBµV richtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315984   Heute : 10764    Gestern : 12485    Online : 861        16.11.2026    19:41
