Camelion All in One Fernbedienung 8 in 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sturz!! Geht nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Camelion All in One Fernbedienung 8 in 1 --- Sturz!! Geht nicht mehr
Suche nach Camelion
BID = 652458
Mr. Neugierig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sturz!! Geht nicht mehr
Hersteller : Camelion All in One
Gerätetyp : Fernbedienung 8 in 1
Hallo liebe Helfer,
ich habe die All in One Fernbedienung URC 8308. Ich habe jetzt 2 Stunden gesucht und alles ähnliche eingegeben. Doch ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir durch Zufall doch jemand helfen.
Mir ist die Fernbedienung aus großer Höhe aus meine Hand gefallen und auf meinem Fliesenboden aufgeklatscht. Danach ging erst mal nichts mehr. Nach etwas am Gehäuse rumformen und wackeln geht sie ab und zu. Ich denke das sich ein Kontackt oder eine Lötstelle gelöst hat. Nun habe ich aber das große Problem das ich nicht weis wie ich sie aufbekommen soll. Es gibt keine Schrauben und gesteckt ist da auch nichts. Naja oben und unten sind Steckverbindungen zu sehen, aber die kann man werder mit viel Gewalt noch mit einem Schraubendreher dazu bewegen sich zu lösen. Vielleicht sitzen ja doch irgendwo versteckte Schrauben. Ich komme hier nicht weiter. Auf der Homepage kann ich auch nichts finden. Wenn ich sie nicht aufbekomme muss ich sie leider wegschmeissen. Schade drum. Ist bestimmt ein einfacher Fehler.
Danke für Eure Hilfe
Grüße aus Berlin
Marco
BID = 652565
nabruxas
Monitorspezialist
Entweder ist eine IR-LED aus dem Lötpad gerissen (Haarriss) oder der Resonator ist tot.
Mehr ist ja kaum verbaut.
BID = 652566
Als erstes solltest du mal probieren eine neue Batterie einzulegen.
BID = 652617
Mr. Neugierig
danke für die Ratschläge, das wollte ich auch mal nachschauen. Eine neue Batterie brauche ich nicht zu probieren, weil ich ja geschrieben habe das sie ab und zu funktioniert. Im MOment durchgehend. Ich muss ganz ganz dringend wissen wie ich die Fernbedienung aufbekomme. Das ist das wichtigste.
Danke.
Grüße aus Berlin Spandau
Marco
BID = 652622
Eine neue Batterie brauche ich nicht zu probieren,...
Dann brauchen wir ja auch nicht mehr zu antworten.
BID = 652639
Mr. Neugierig
Schade das hier nicht wie in anderen Foren in Ruhe gelesen und auf eine Frage geantwortet, oder mit einer Gegenfrage gefragt wird was noch wichtig ist. Ich habe schon ganz oben geschrieben, dass die Fernbedienung noch geht und das kann sie ja wohl nicht, wenn die Batterie, was physikalisch völlig unmöglich ist, durch einen Stoß entleert wird. Aber zu Deiner Beruhigung habe ich das mit einem Multimeter geprüft. Das war zwar völlig unsinnig, aber ich wollte dir diesen Gefallen tun. Also die sind voll.
Meine Frage: Nicht was ist mit der Fernbedienung, oder was passiert mit ihr wenn ich die Batterien tausche? Antwort: Sie hat den Wackler immer noch... oH Überraschung. Sondern
Wie bekomme ich das verdammte Ding auf. Danke für alle die richtig lesen und mir ruhig und ohne Aggressivität antworten.
Grüße aus Berlin
Mr Neugierig
BID = 652673
nabruxas
Monitorspezialist
...mit Multimeter geprüft. Das war zwar völlig unsinnig,
Stimmt, weil die Batterie dabei nicht belastet wird.
Wie das Ding zu öffnen ist weiß ich nicht, aber einen Ansatz bei der Suche nach dem Fehler hast du ja.
BID = 652689
Wie fast alle anderen Fernbedienungen auch, durch das lösen der Clips.
Einige fallen auch auseinander wenn man sie runterwirft.
BID = 652713
Murray
So genau wird dir das wohl niemand beantworten können.
Wenn da keine Schrauben unter irgendwelchen Abdeckungen sind mußt du es halt mit Gewalt und einem mehr oder weniger "scharfen" Werkzeug probieren.
So bekomme ich 90% der FB auf, die anderen 10% muß ich halt hinterher wieder zusammen kleben
BID = 653026
Manchmal sind die Schrauben auch unter den Batterien versteckt und die andere Seite ist geklippst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315056   Heute : 9835    Gestern : 12485    Online : 811        16.11.2026    18:17
