PS-SIMM 8MB
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
PS-SIMM 8MB
BID = 652427
Ich suche einen Speicherriegel für meinen Laserdrucker und zwar ein PS-SIMM mit 8MB.
Vielleicht hat Jemand noch sowas liegen.
BID = 652493
micha27
frisch aus meinem Vista-Rechner ausgebaut
Ich habe leider keine Ahnung wie groß die sind und ob sie überhaupt passen, aber mein Gedächtnis verriet mir, dass 30-polige SIMMs nur bis 1 MB gehen und deshalb nicht in 8 MB vorliegen können.
Jedenfalls, die müssten evtl. je 8 MB oder je 16 groß sein, das kann ich dir nicht genau sagen. Sind EDO-RAMs, die in einem 486 anno domine verbaut waren und dann bis SD-RAM bezahlbar wurde einen K6-2 antrieben. Hach, das waren noch Zeiten
Schau sie dir an und wenn du meinst, etwas damit anfangen zu können, dann musst du mir ein paar Daten mitteilen.
Im Anhang findest du die Schmuckstücke.
micha27
BID = 652495
micha27
Hallo noch mal,
aus meinem ur-alten Pentium 1 ist noch einer rausgefallen.
Zu dem kann ich dir aber gar nichts sagen...
Trotzdem, zur Sichtung
micha27
BID = 652499
micha27
Und zum Dritten
Das ist ggf. extrem HOT für dich. Das kommt nämlich aus einem
IBM PS/2 386 mit 20 MHz
Dort sind 2 Module auf dem Mainboard drauf und der im Anhang ist von der Erweiterungskarte.
Da das Gerät ziemlich sicher insgesamt 8 MB RAM hat, müsste der Anhang 4 MB sein und die beiden auf dem Board sollten dann entsprechend 2x 2 MB haben. Jedoch gibts davon erst einmal kein Bild, weil dafür eine komplette Disassemblierung des Gehäuses notwendig wäre. Sind aber ebenfalls 72 Pins.
So... Jetzt habe ich aber alle meine Rechner aus der gesuchten Zeit geköpft. Mehr habe ich _wirklich_ nicht.
micha27
BID = 652546
Rial
Ich könnte dir auch noch "ein Kilo" schicken... Ungeprüft und keine Ahnung welche Größe
BID = 652550
Danke für deine Mühe!
Mein Drucker ist ein Samsung ML6060.
Wenn ich jetzt noch wüßte, welche Speicher die richtigen sind, wäre mir schon geholfen.
Ich habe jetzt ein paar Stunden danach gegooglet, aber bin nicht schlauer geworden.
Ich weiß nur, daß ich evtl. 8MB EDO-RAM 60ns verwenden kann und zusätzlich noch ein PS-SIMM brauche (was immer das auch sein mag ).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Dez 2009 23:25 ]
BID = 652607
Rafikus
Ist mit PS-Simm vielleicht PostScript gemeint?
BID = 652637
Da könntest Du Recht haben. PostScript soll lt. Beschreibung erst nach der Erweiterung funktionieren.
BID = 652642
Rafikus
Ebe,
funktioniert meistens nur in einem bestimmten Slot (falls mehrere vorhanden)
BID = 653239
Ich muß hier noch einmal nachhaken.
Irgendwie steige ich da nicht durch. Vielleicht kann mir ein Insider weiterhelfen.
Folgendes steht in meinem Handbuch:
(Daraus kann ich aber nicht ersehen, welche Speicherbausteine brauche ich nun? Bedeutet PS2 auch PostScript?)
BID = 653241
Her Masters Voice
SIMM heisst ja erstmal nur Single Inline Memory Module und wie ich die Anleitung verstehe gibt es ein Flashmodul auf Dem die Postscriptsoftware drauf ist. Das ist das PS-SIMM und hat nix mit der Speichererweiterung zu tun. Der andere Slot ist die Speichererweiterung und besteht aus einem ganz normalen 72-poligen PS/2 SIMM Streifen, auch als EDO-RAM bekannt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 653246
Ja, nur wo bekomme ich so ein PS SIMM her, nur vom Hersteller des Druckers?
Könnte ich als EDO-RAM auch eins nehmen mit mehr als 8MB?
BID = 653248
Falls Du nicht explizit vorhast, PostScript-Dateien zu drucken, brauchst Du den Riegel mit der Software ("PS-SIMM") nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Postscript
Und falls Du das doch vorhast, geht das notfalls auch, indem eine PostScript-Datei auf dem Rechner konvertiert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  7 Dez 2009  9:06 ]
BID = 653249
Her Masters Voice
Das Postscriptmodul gibts nur vom Druckerhersteller. Ob der Arbeitsspeicher auch >8MB sein kann würd ich einfach mal ausprobieren. Entsprechende Speicherstreifen findet man ja ab und zu im Schrott. Welches Druckermodell hast du denn genau? Ohne zusätzlichen Buchstaben oder vielleicht Einen der im Handbuch genannten (also S oder N)?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 653399
Es ist nur der ML 6060, ohne N oder S.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512296   Heute : 6250    Gestern : 22653    Online : 583        25.11.2026    4:31
