Aldi 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nennleistung/max. Leistung?
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Aldi Staubsauger --- Nennleistung/max. Leistung?
Suche nach Staubsauger
BID = 652399
fonz02
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nennleistung/max. Leistung?
Hersteller : Aldi
Gerätetyp : Staubsauger
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nennleistung und max. Leistung bei Staubsaugern
Hallo Profis,
was ist der Unterschied zwischen Nennleistung und maximale Leistung. Ich habe ein Angebot bei Aldi von einem Staubsauger gesehen mit einer Nennleistung von 1000 Watt! Ist das zu wenig, ausreichend oder gar gut? Wie ist denn dann die max. Lesitung?
Vielen Dank für die Hilfe!
    fonz02 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 652406
Bei einem halbwegs gut konstruierten Haushaltsstaubsauger dient ALLES, was über rund 800W an Nennleistung hinausgeht, lediglich der Erzeugung von Krach und Wärme.
Die Saugleistung kann dadurch jedoch nicht mehr erhöht werden.
Daher ist das reine Stromverschwendung!
Aber seitdem die dämlichen Kunden die Geräte nach Wattzahl kaufen ("viel muß gut sein"), sind praktisch alle Hersteller gezwungen, den Quatsch mitzumachen...
Inzwischen gibt es jedoch interessanterweise erste "Öko-Staubsauger", die (natürlich für gewissen Preisaufschlag) mit der Hälfte der Leistung eines "2000W-Boliden" das selbe Ergebnis schaffen.
Da hätte man jedoch gleich ein 30 Jahre altes Gerät nehmen können. Da war sowas nämlich schonmal Standard!
BID = 652412
Murray
@fonz02 du könntest dir mal einen Vorwerk-Vertreter kommen lassen, die erklären das ganz anschaulich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459696   Heute : 15067    Gestern : 20435    Online : 278        22.11.2026    19:03
