BID = 46536
T.P. Gelegenheitsposter
ich suche einen funktionsfähigen Schaltplan für einen
PLL-Demodulator.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 46574
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
kleine Rückfrage:
Welche Mittenfrequenz ?
Welcher Maximalhub ?
Bei welcher Eingangsdynamik /Pegelbereich ?
Da gibt es leider zu viele Einsatzzwecke für derartige Schaltungen.
mfG.
BID = 46794
hmm!
Da lasse ich die Sache mit dem PLL-Demodulator
lieber sein.
Weiß stattdessen vielleicht jemand wie man FM
mit einer Kapazitätsdiode demoduliert?
Ich habe mal irgendwo gehört,dass das geht.
BID = 46902
perl Ehrenmitglied
Mit einer Kapazitätsdiode kannst Du Frequenzmodulation nur herstellen.
Wenn Du sie zur Demodulation benutzen willst, bist Du wieder bei der PLL. Dort wird sie benutzt um einen Oszillator so nachzustimmen, daß er der Frequenz (genauer: der Phase) des Eingangssignals exakt folgt.
BID = 46974
Tja, gar keine so einfache Sache mit der Frequenzdemodulation.
Und wie sieht es mit einem Gegentaktflankendemodulator
oder Ratiodetektor aus, ich meine wie gleicht man diese Schaltungen ab und wie ist die Tonqualität?
BID = 46976
perl Ehrenmitglied
Ratiodetektoren werden regelmäßig zur FM-Demodulation in Radios (10,7MHz) und Fernsehern (5,5MHz) eingesetzt.
Bekannterweise kann man damit HiFi-Qualität erreichen.
Viellicht verrätst Du einfach mal, was Du vorhast.
BID = 46979
Ich habe vor mir einen FM-Empfänger für den Bereich zwischen 70 und 86 MHZ zu bauen.
BID = 47014
perl Ehrenmitglied
Polizeifunk also.
Ist verboten.
TDA7000 oder TDA7021 nehmen.
Mehr sag' ich dazu nicht.
BID = 47042
Was ist TDA7000/TDA7021?????
BID = 47047
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
IC´s, gib die Typen mal bei Google ein, da findest
Du sehr viel drüber
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 47049
werde gleich mal reinschauen!
besten dank auch!
BID = 47057
ist es micht viel effektiver, ein altes Koffer- oder Autoradio umzubauen ?
mfG.
BID = 47067
Elektronikbastler Stammposter
BID = 47141
Eine extrem billige Möglichkeit BOX-Funk zu empfangen sind einige dieser Billigen Scan-Radios (2-3 Euro). Einige davon empfangen von 76 - 108 MHz.
BID = 47220
SIGINT Stammposter
Beiträge: 381 Wohnort: Mönchengladbach
Bei einem Kanalabstand von max. 25kHz muss man aber viel Geduld haben...
