Grundig TV T 55-731 TEXT
Serverzeit: 24 11 2026  17:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T 55-731 TEXT
BID = 46525
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T 55-731 TEXT
Chassis : CUC7303
Ich habe das Problem das sich bei dem TV eine Schutzschaltung eingeschaltet hat. Die LED is nur noch am blinken ... Ich bin zuerst die Tips im Internet durchgegangen ... Wiederstände durch zu starke Erhitzung ausgetauscht, Elkos ausgetauscht und den Haupt Spannungsverteiler Transistor ( S 2055 N) ... Die Primär Hochspannungs Endstufe ist OK... das Problem liegt irgendwo auf dem Sekundär Board ... Ich bin mit meinem Latein am ende ... TV Technik ist eigentlich nicht mein Metie ...
Kann mir einer vielleicht einen Tipp geben oder hat jemand einen Schaltplan für diesen TV ???
Lieben Gruß
Dragon
BID = 46569
Tom22
Hi
Überprüfe mal die Diode D512.
Gruß Tom
BID = 46601
The Dragon
Hy !
Danke aber ich finde jede Diode nur die nicht ...
Allerdings hab ich auf der unterseite vom Sekundär Board einen SMD Kondensator gefunden der keine Spannung durchlässt ... werds da auch mal versuchen ...
BID = 46621
Welle
Kondensator lassen ja auch keine Spannung im üblichen Sinne durch.
Mach doch mal einen Lampentest...am NT und an der Zeile
BID = 46628
The Dragon
Naja, wenn der Multimeter auf diode eingestellt ist zeigt er wenigstens an das eine Durchgangsspannung möglich ist ... nur bei dem Kondensator war kein Durchfluss möglich ... aber ich hab ihn schon ausgetauscht und trotzdem immer noch der selbe Fehler ...
Naja ... wenn ein Fachinformatiker an ein TV geht merkt man was für unterschiede zwischen Computer und TV Systemen ist ...
Normalerweise sagt man ja Elektronik bleibt Elektronik ... aber der Unterschied ist schon krass ...
BID = 47594
The Dragon
Die Zeile ist ok und die Diode ist eine Z Diode aber auch ok ... aber das NT hat einen integrierten Steuerchip den ich nochma checken wollte ... Hat jemand sonst noch Tips ???
BID = 47656
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Kondensator C 667-100uF/35V überprüfen.
Gruss, Tom.
BID = 47669
The Dragon
Den hab ich schon ausgetauscht ... das Primärboard ist ok ...
BID = 47671
Thom40
Dann Diode667-Ba157 mal erneuern. Ist gemmesen OK!!!!Macht im Betrieb Ärger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498550   Heute : 15114    Gestern : 16862    Online : 398        24.11.2026    17:30
