CTX MON VL950T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 46511
chickenwinger Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : CTX
Gerätetyp : VL950T
FCC ID : unbekannt
Ich habe einen CTX VL950T, der in der Bildschirmmitte unscharf ist.
Was kann ich dagegen tun, außer entsorgen?
Die FCC-ID kann ich auf der Monitorrückseite nicht erkennen.
Was ist mit Chassis gemeint?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chickenwinger am 6 Jan 2004 22:37 ]
BID = 46689
Spok Schriftsteller
ist ein 1995UE/UED. Nach der Beschreibung könnte der Fehler in der dynamischen Fokusierung liegen. Im Bereich Q402, Q406, T401. Oft werden auch Konvergenzfehler als Unschärfe beschrieben. Bei diesem Fehler sind die drei Farben nicht deckungsgleich. Läßt sich für einen "Laien" mit einem Gittermuster prüfen. Testbildprogramm z.B. von NOKIA siehe http://www.viewsoniceurope.com/DE/Support/DisplayUtilities.htm .
BID = 46738
Hallo Spok,
danke für den Tip. Ich habe den Konvergenztest gemacht. Bei einfarbiger Darstellung des Gitternetzes (auch in Weiß)konnte ich keinen Fehler feststellen außer, daß die vertikalen Linien schmaler sind als die horizontalen. Dieser Fehler wird beginnend von der linken oberen Bildschirmecke zur rechten unteren Bildschirecke größer. Oben links sind die Linien gleich, unten rechts ist die horizontale 1,5 bis 2x vertikal.
Was bedeutet im Bereich Q402, Q406, T401. Ich habe keinen Schaltplan von dem Monitor.
Chickenwinger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chickenwinger am 6 Jan 2004 22:38 ]
BID = 67861
mysweetteddy Gerade angekommen
Spok hat am 5 Jan 2004 23:26 geschrieben :
Hallöle Spok.
Ich habe ein CTX VL950SLT.
Ich bin Deiner Empfehlung nachgegangen und habe mit dem o.g. Testprogramm festgestellt, daß bei mir die Farben nich deckunksgleich sind.
Ist dies "einfach" zu verbessern?
Wenn ja, wo müsste ich das tun.
Kenntnis: ausgebildeter Kommunikationselektroniker (aber schon lange nicht mehr in der Elektronik-Branche)
Messgeräte: Multimeter, großes Sortiment an Schraubendrehern und Plastik-Abgleichstiften und zur Not noch ein URALT DDR-Oszi
Mut: angst vor Hochspannung, sonst bin ich mutig... ;-)
Teddy
BID = 68389
Spok Schriftsteller
vor der Hochspannung braucht man keine Angst zu haben, die Netzspannung ist gefährlicher. Man sollte allerdings den Respekt nicht verlieren, das könnte sehr unangenehm sein. Verbranntes Fleisch hat einen seltsamen Geruch.
Es müßte nachgesehen werden, ob auf der Ablenkeinheit eine Platine mit Potentiometer angeordnet ist. Wenn ja, Platine nachlöten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518394 Heute : 12373 Gestern : 22653 Online : 394 25.11.2026 9:27 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264790058136
