hp LAP blabla Compaq 6735s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tastatur austauschen
Serverzeit: 23 11 2026  10:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP hp blabla Compaq 6735s --- Tastatur austauschen
Suche nach Compaq
Problem gelöst
BID = 652042
harzjoe
Geräteart : LapTop
Defekt : Tastatur austauschen
Hersteller : hp blabla
Gerätetyp : Compaq 6735s
mein Problem ist, unser Haustier hatte bei seinem "Freigang" die Tastatur am Laptop meiner Perle zerpflückt.
Habe mir eine neue Tastatur über's Internet besorgt, weiss aber nun nicht, ob es einen besonderen Trick gibt, die Oberschale über der Tastatur zu lösen, ohne gleich das ganze Gerät zerlegen zu müssen.
(Bei meinem alten Acer gab es die Möglichkeit)
Auf der Geräteunterseite gibt es zwei gekennzeichnete Schrauben, die die Tastatur zusätzlich halten. Daher erscheint es mir ebenfalls als unlogisch, alles komplett zerlegen zu müssen. Man hätte diese Schrauben dann auch ins Geräteinnere platzieren können...!
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal...
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harzjoe am  1 Dez 2009 20:13 ]
BID = 652087
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Abdeckung oberhalb der Tastatur lässt sich abnehmen (eventuell sind da auch noch ein oder zwei Schrauben). Dann kannst du die Tastatur wechseln.
BID = 652287
harzjoe
Danke für Deine Reaktion, HansG!
Aber so komme ich nicht weiter, denn mir fehlt das wie.
Nachdem ich nun doch Alle von unten zugängliche Schrauben entfernt habe (auch die drei unter dem Accu), kann ich an der Abdeckung zerren wie ein Verrückter, aber es tut sich nicht das Geringste!
Und abbrechen möchte ich nicht unbedingt etwas...
BID = 652302
HansG
harzjoe hat am  2 Dez 2009 20:17 geschrieben :
Und das ist die Erfahrung eines Technikers, der das jeden Tag macht.
Die Vorgehensweise lässt sich auch nicht einfach so beschreiben, es sei denn jamand repariert nur genau diesen einen Typ. Bei mir ist es aber ca. 1 Jahr her, dass ich eine HP zerlegt habe.
Du kannst ja auch mal Google fragen, ob irgendwo im Netz eine Anleitung für dein Notebook rumgeistert.
BID = 652384
nabruxas
Monitorspezialist
15 sek Suche mit mit dem Gockel:
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc.....2.pdf
Good LOOK!!
BID = 652400
harzjoe
Ich bedanke mich, nabruxas!
Genau das hat mit geholfen!
Nach etwa 5 Minuten ist nun die Tastatur, ohne weiteren Schaden anzurichten, erneuert, und mein Engelchen oberglücklich...
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473709   Heute : 7101    Gestern : 22017    Online : 539        23.11.2026    10:05
