Wieviele Leerrohre über abgehängte Decke ?
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 652022
Manuel M.
Hallo Leute !
Ich bin dabei die Elektroinstallation in unserem Altbau von 1950 Raum für Raum zu erneuern. Allerdings geht das immer nur abschnittsweise, mann will ja auch noch irgendwo wohnen
Nun zu meiner Frage: Ich bin gerade dabei den Flur zu renovieren. Hinter dem Flur befindet sich die Küche, welche ich später auch noch mit neuen Zuleitungen für Herd, Spülmaschine etc. anfahren möchte. Allerdings geht das alles nur über den Flur, da der Zählerschrank auf den anderen Seite vom Flur sitzt und auch irgendwann rausgeschmissen werden soll.
Ich will nun also die Decke vom Flur abhängen und so 10 Leerrohre über die Decke, für die spätere Nachinstallation der Küche, legen. Die Decke hat allerdings nur eine Fläche von 270*140 cm und wird 8 cm abgehangen.
Kann ich die ganzen Leitungen für die Küche einfach über die Decke in den Leerrohren verlegen oder wird es da drunter zu warm werden ??
Viele Grüße
Manuel
BID = 652023
henniee
das Zeug heißt korrekt "Installationsrohr".
Du musst bei der Installation die Häufung und die Verlegeart berücksichtigten.
Zu viele Rohre kann man meist nicht legen
BID = 652046
Das hört sich schon ganz brauchbar an.
Achte aber darauf, daß die Rohre nicht zu geringen Durchmesser haben, damit man auch Mantelleitungen nachträglich hineinbekommt!
BID = 652062
francydt
Über die Häufung würde ich mir da keine Sorgen machen. Außer du stopfst die Decke mit Isolierung voll.
Für Arbeitssteckdosen, E-Herd, GSP in der Küche würde ich immer 2,5er verwenden. Mal davon abgesehen das du keine 50m Leitungslänge hast.
Wie sam 2 schon gesagt hat das der Rohrdurchmesser großzügig dimensionieren.
Je nach länge würde ich als kleinsten Durchmesser 25mm verwenden. Da bringst alles bis 5x,2,5mm² ohne Probleme rein.
Wichtig ist das du die Verbindungsstellen bei den Muffen gut sicherst. Wenn mal eine Leitung schwerer reingeht kanns passieren das die Muffe aufgeht.
Wenn du ein Flexibles Rohr (Schlauch) ala FXP verlegst sollte man die gut befestigen. Wenn die Schläuche in der Decke herumflattern gibts beim Drähte/Leitungen einziehen probleme.
Biegeradien beachten.
mfg francy
BID = 652072
Trumbaschl
Gib einen Zugdraht rein! Tu dir den Gefallen!
Wenn dir Einzelader 1,5mm2 zu teuer ist, nimm Wäscheleine, irgendwas jedenfalls!
Sagt einer, der schonmal 5x10mm2 in von jemand anders verlegten Flexschlauch (Wellrohr) mit ca. 10 Bögen über 20 Stockwerke und 20m einziehen durfte... ohne Zugdraht. Dank sei dem Himmel, daß der Estrich noch nicht lag! Wir mußten jedes einzelne Rohr irgendwo aufschneiden, weil kein Durchkommen war!
BID = 652097
francydt
Ja
Ein Vorspann ist wichtig. Habe ich vergessen zu erwähnen. Da kann ich auch ein Lied davon singn. Und wenns schwer geht nimm Kabelgleitmittel. Vaseline und co. tuts auch. Man muss hald drauf achten das das Schmiermittel die Isolierung der Leitung nicht beschädigt.
mfg francy
BID = 652173
Manuel M.
Danke für die Antworten
Noch ne andere ganz doofe Frage, wie soll ich denn die Installationsrohre verlegen, ich könnte sie jeweils nur bis an die Wände der angrenzenden Räume, also zur Küche und zum Flur wo der Zählerkasten ist legen. Aber wenn nun der Zählerkasten versetzt wird und ein Etagenverteiler dahinkommt hab ich ja die Leerrohre nur bis zur Mauerkante vom Flur liegen und nicht bis zum Etagenverteiler.
Soll ich die Installationsrohre aus der Wand rausstehen lassen um so später Verbindungsmuffen daran zusetzen ??
Zum besseren Verständnis hab ich mal ne kurze Grundrissskizze in Draufsicht angehängt.
Gibt es da andere Möglichkeiten ? Wie würdet ihr die Rohre verlegen ?
Viele Grüße
BID = 652230
francydt
Wenn du auf der geraden Strecke Rohre verwendest und erst bei den Kurven auf nen Schlauch muffst, gehts beim einziehen sicher leichter als wenn du alles mit einen Schlauch machst.
mfg francy
BID = 652257
Surfer
Alternativ könntest du z.B auch ein großes Rohr nehmen ( KG DN100)
oder einen Kabelkanal 210x60 . Diese arbeitest du in die Wand ein und bei späteren Arbeiten brauchst du diese nur noch öffnen und kannst letztlich alles einzeihen was du magst.
gruß Surf
Edit: Vergess das Rohr-hatte gerade die 80mm überlesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  2 Dez 2009 18:14 ]
BID = 652275
ego
Bei einer Strecke von nur ca. 3m ohne Bögen würde ich mir um die anschliessende einziehbarkeit keine Gedanken machen.
Wenn die Räume rechts und links anktuell nicht Renoviert werden sollen, einfach von der Flurseite bis kurz vor "Durch" Bohren, und Rohre einstecken. Bei späterem Bedarf muss dann halt von der anderen Seite noch ein paar cm aufgestemmt werden. Alternativ in einem Abzweigkasten unter der Tapete enden lassen.
BID = 652284
Manuel M.
Also müsste ich für 10 Rohre mehrere Abzweigkästen nebeneinander setzen ? Die passen ja nicht alle in einen ? Oder wie groß gibt es die ?
Wie mach ich am Besten die Anbindung an den späteren Etagenverteiler ? Den wollte ich gerne Unterputz haben und die Leerrohre von der Flurdecke kommend auch... Nur wollte ich jetzt nicht schon meterweise Installationsrohre im Treppenhaus liegen haben für später...
Fragen über Fragen
Viele Grüße
Manuel
BID = 652290
Ich habe ein gewisses Verständnisproblem:
Wo soll denn der neue UV hinkommen?
Ins Treppenhaus oder nicht doch besser in den Flur?
Ist das ein EFH oder ein MFH?
BID = 652294
Manuel M.
Hi ! Der Unterverteiler soll in das Treppenhaus kommen, da im Flur kein Platz dafür ist und die Wände ziemlich dünn sind für die Unterputzvariante !
Unser Haus ist ein Einfamilienhaus mit zwei getrennten Wohneinheiten. Wir wohnen unten und mein Vater oben. Ich wollte nun auf jeder Etage einen Unterverteiler für die jeweilige Wohneinheit setzen.
Viele Grüße
Manuel
BID = 652395
elo22
Zur Homepage von elo22
Surfer hat am  2 Dez 2009 18:11 geschrieben :
Es gibt ja auch HT DN50.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  3 Dez 2009  4:32 ]
BID = 652422
shark1
Das beste und einfachste ist es doch wenn man einfach 10x FBY-EL-F DN25 vom UV zu Küche verlegt. Bei irgendwelchen Abwasserrohren hat men viel eher das Problem mit der Häufung und Büdelung. Späterer Austausch bzw. Nachinstallation bei schon einigen Leitungen im Rohr ist der reinste Murx.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314203   Heute : 8981    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    16:48
