Altes Haus und es soll alles Neuinstalliert werden
Serverzeit: 07 11 2026  19:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 651945
blobb
Hallo Freunde,
bin neu hier im Forum und habe auch schon einige Fragen.
Kurz zu mir bin Energieelektroniker habe aber die meisten Kenntnisse im Industriebereich, und da ich in der Hausinstallation eher weniger gemacht habe, habe ich ich nun ein paar fragen, und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Folgendes will einen Kumpel in seinem Haus unterstützen das auf zwei Etagen zum Mietshaus umgebaut werden soll.
Ich finde immer Planung ist alles und will mich deswegen schon mal vorab erkundigen, und das geht am besten hier weil jeder sein gewisses Fachgebiet hat.
Alte Elektrik kommt alles raus.
Achtung alles Alter Stand:
HAK ist dran 35 A eingesetzt, 4 Adrige Leitung vom Versorger auf geklemmt.
4 Adrige Leitung geht direkt zu denn Zählern die Blaue Leitung ist im HAK direkt gebrückt mit Grün/Gelb auf die Potentialausgleichsschiene die direkt neben dem HAK liegt.
Da der Zählerschrank versetzt werden muss folgende Frage:
Kann ich dann wieder diese Leitung 4 Adrig verwenden?
Warum brückt man direkt auf Potentialausgleich? (bei mir ist das nicht so)
SLS gehe ich davon aus das ich 35 A nehemen muss wegen HAK Sicherung?
Muss ich dann wenn ich eine UV setze direkt vom Potentialausgleich eine 1*10mm² ziehen auf PE
Habe schon öfters gelesen das Automaten B13 ist dies nun Standard bei Lichtstrom?
Welche Sicherung für Herdanschluss?C16?
Wie wird das gelöst mit Allgemeinstrom, also Treppenhaus Beleuchtung usw. muss da ein extra Zähler eingebaut werden?
Danke euch schon mal !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blobb am  1 Dez 2009 12:05 ]
BID = 651949
Mecke
Moin,
ich glaube da hast du wohl direkt am Anfang, also HAK, ein Problem.
Wenn du die Elektrik komplett erneuers musst du wahrscheinlich auch das Hauseinführungskabel erneuern lassen, es sei den der Energieversorger hat dort einen größeren Qerschnitt ins Haus gelegt und nur mit 35A abgesichert.
Aber das sind Fragen die dir nur der Energieversorger bzw. ein ansässiger Elektrounternehmer beantworten kann. Und die Hauseinführung und HAK macht sowieso nur EVU bzw. beauftragtes Unternehmen.
Den bei Mietwohnungen musst der Vermieter einen Mindeststandart in der Elektroinstallation sorgen(u.a. DIN 18015) und da reichen sicher 35 A über 2 Etagen sicher nicht aus.
Des weiteren kommt noch die Fage nach den Verbrauchern die eingesetzt werden. Stichwort Warmwasser?
Hört sich nicht berauschend an aber sollte im Vorfeld geklärt werden.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecke am  1 Dez 2009 12:42 ]
BID = 651950
Hallo blobb,
erstmal willkommen im Forum!
In Deiner Beschreibung dürfte (außer der Nomenklatur - als Fachmann solltest Du den Unterschied zwischen Ader und Leitung kennen...) noch etwas nicht stimmen:
HAK ist dran, 35A eingesetzt, 4-adrige Leitung vom Versorger aufgeklemmt.
4-adrige Leitung geht direkt zu denn Zählern die Blaue Leitung ist im HAK direkt gebrückt mit Grün/Gelb auf die Potentialausgleichsschiene die direkt neben dem HAK liegt.
Denn bei 4-adriger Hauptleitung ist blau auf dieser Strecke üblicherweise Außenleiter!
Welche Aderfarben haben denn die am HAK ankommende und abgehende Leitung?
Nicht daß das ein übler Spezialfall ist (TT mit örtlicher "N-Stützung")...
Oder einfach nur schon bisher falsch (z.B. Leitung mit falschen Aderfarben verbaut).
Oder TN-C mit PEN-Aufteilung am HAK und separater PE-Anbindung der UVen direkt an HPAS (was eine ganz prima Version wäre, aber in D extrem selten).
Welche Aderzahl die neue Hauptleitung haben muß, steht in den örtlich gültigen TAB des zuständigen VNB.
Das ist die Haupt-Potentialausgleichsleitung, bei im Gebäude geerdetem PA wirkt sie gleichzeitig auch als örtliche PEN-Stützung.
Wenn das bei Dir nicht so ist, hast Du entweder eine andere Netzform (TT) oder es ist ein sehr altes TN mit fehlendem bzw. unvollständigem PA oder die Leitung geht statt vom HAK von anderer Stelle aus (gängig: Zählersammelschiene oder UVen).
SLS gehe ich davon aus das ich 35A nehemen muss wegen HAK-Sicherung?
Kann sein, muß aber nicht. Auch das erfährst Du aus den TAB.
Im allgemeinen nicht. Aber es hat Vorteile (s.o.). Querschnitt richtet sich nach dem der UV-Zuleitung.
Wirklich fachkundige und verantwortungsbewußte Elis haben es zu ihrem Standard für allgemeine Stromkreise mit Schukosteckdosen gemacht.
Aber auch die Länge und/oder Verlegeart von Leitungen mit Querschnitte von 1,5mm² lassen oft keine 16A mehr zu (gedämmte Wände, Verlegung im Kanal).
C bringt nichts für Herd, also z.B. 3xB16A, wobei aber nach aktueller Norm neuverlegte Herdzuleitung so zu dimensionieren sind, daß sie mit 3x20A belastet werden können!
Im vermieteten MFH ja. Ausnahme: Wenn der Gebäudeeigentümer eine der Wohnungen dauerhaft selbst bewohnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Dez 2009 12:43 ]
BID = 651952
blobb
also ich mache morgen Bilder vom HAK usw, und stelle sie dann mal hier rein!!!
Also ein Mitarbeiter vom EVU war direkt vor Ort und sagte nichts über eine Anschlusserhöhung.
Es kommt für Warmwasser eine Hackschnitzelanlage rein.
Morgen weiss ich mehr und stelle Bilder online. Vielen Dank erstmal für die "Erste Hilfeleistung"
BID = 651954
Im praktischen Normalfall reicht ein HA mit 3x35A auch für ein Zweifamilienhaus.
Aber man sollte trotzdem klären, ob/inwieweit eine Verstärkung des Anschlusses OHNE neue Hausanschlußleitung möglich ist. Mit 3x50A wäre man z.B. weit auf der sicheren Seite.
BID = 651962
blobb
Wird gemacht danke!!!!!
Desweitern bei Anschlusserhöhung legt ihr dann 16mm² oder 10mm²?
Was mir gerade noch so einfällt. Früher war das so das die Badewannen/Dusche mit Potentialausgleich anschlossen werden mussten ist das immer noch so, oder gibt es da auch schon wieder Änderungen dies bezüglich?
Desweitern bei Anschlusserhöhung legt ihr dann 16mm² oder 10mm²? Wobei laut Tabelle 10mm² reichen müsste.
Wenn es die Zeit erlaubt bitte morgen mal die Bilder anschauen thx.
BID = 651968
Zwischen HAK und HV dann mind. 16mm².
Ob zu den Wohnungen 10mm² reicht, hängt von Länge und Verlegeart ab.
Bedenke dabei, daß die Wohnungszuleitungen auch dann für mind. 3x63A auszulegen sind, wenn der Hausanschluß dies momentan gar nicht zuläßt!
BID = 651979
Surfer
Ein hiesiges EVU fordert für 2 Wohneinheiten sogar 4x25 (bis jetzt)-soll aber in Zukunft(wenn der HAK auch eine zusätzliche Klemm-Möglichkeit erhalten wird)auf 5x25qmm ausgelegt werden.
Gruß Surf
BID = 652455
blobb
so melde mich mal zurück hab mit dem EVU gesprochen.
Also Anschluss bleibt bei 35 A. Aufteilung PEN im Zählerschrank. Alte 4*16mm² Leitung raus und neue 5*16mm² Leitung rein
"Erhöhung auf 50 A braucht man nicht machen das langt so voll kommen aus" lauf EVU
Jetzt hab ich nocheinmal paar Fragen und zwar:
Warum legt man vom Zählerschrank zur jeder Unterverteilung immer ein 7*1,5mm² (glaub ich) hin???
Verlegt ihr Telefonleitung und Sprechanlage immer getrennt von Stromleitungen wegen Störungen?
Der vom EVU hat auch noch gemeint ich kann die Plomben alle selbst weg machen und die Zähler umsetzen! Was haltet ihr davon?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blobb am  3 Dez 2009 16:00 ]
BID = 652461
Surfer
Die 7x1,5qmm sind für EVU-orientierte Steuerungsaufgaben gedacht ( oder halt ein PG29 Leerrohr).
Mit den Plomben-naja-wenn du es schriftlich hättest-Ob im Zweifelsfall reicht "der hat aber gesagt" ?????
BID = 652471
blobb
ist das 7*1,5mm² vorschrift?
BID = 652491
Das widerspricht sich aber!
Entweder - oder!
Das mit den Plomben möge er Dir bitte schriftlich geben - wetten, daß da nix kommt!
Was die Verstärkung angeht:
Es war nicht die Frage, ob 3x35A ausreichen. Sondern, ob eine Erhöhung zu geringen Kostenh machbar ist (also unter Beibehaltung der bestehenden Hausanschlußleitung)!
Ich hasse es, wenn Leute sich Eentscheidungen anmaßen, die ihnen nicht zustehen. Der Mensch soll die Frage korrekt beantworten und die Entscheidung Dir überlassen.
BID = 652494
blobb
hi sam,
Erhöhung mit Kosten verbunden....das muss dann mein Kumpel selbst entscheiden
das mit dem Plomben lasse ich dann mal lieber sollen die selbst machen
ja sorry meinte natürlich HAK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blobb am  3 Dez 2009 18:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220594   Heute : 11363    Gestern : 12817    Online : 1034        7.11.2026    19:38
