Hilfe bei: Powermixer MEK 8/240 S Ton "kratzt"
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 651936
irondack
bin Hobbymusiker und verwende einen Powermixer von MEK, die heißen jetzt KME (Klingenthaler Musik Elektronik)
und zwar den SPM 8/240 S.
Er hat 8 Eingänge; die Gain-Regler kratzen alle mehr oder weniger, aber wenn sie mal eingestellt waren ging es gut.
In letzter Zeit ist das aber schlimmer geworden, und neuerdings kommt an 2 Boxen auch der Ton mit einem deutlichen Kratzen.
Kann das an den kratzenden Potis liegen?
Kann man das reparieren?
BID = 651984
Reparieren kann man vieles. Die hauptsächliche Frage ist, wie leicht man an die Schaltpläne und evtl. benötigte spezielle Ersatzteile kommt.
Ohne Schaltplan ist solch eine Reparatur i.d.R. auch möglich, aber das kostet dann wahrscheinlich mehr Zeit und somit Geld, falls du jemanden damit beauftragst.
Speziell Potis gibt es in Dutzenden verschiedener Bauformen und nicht immer bekommt man das Passende.
Tritt das Kratzen schon ohne Signal auf, oder gibt es erst mit Signal beim Drehen Aussetzer?
Du kannst ja auch mal die Klingenthaler Musikanten fragen. was sie für die Reparatur haben wollen oder vielleicht sam2, der den gleichen Wohnort hat wie du.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532650   Heute : 364    Gestern : 26284    Online : 593        26.11.2026    0:23
