(Lade-?) IC im PDIP-8
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 651848
ElektroNicki
Hi!
Voirgestern fand sich in der Bastelkiste ein (schutzisoliertes) Schaltnetzteil, das ich eigentlich nur wegen dem hohen Fehlerstrom von 1mA geöffnet hatte, um nach dem Rechten zu sehen.
Vermutlich ist der Entstörkondensator kaputt, es steht aber immerhin Y2 X1 drauf; ich werde ihn demnächst austauschen.
Warum ich diesen Fred schreibe:
Mit fiel auf, dass auf der Platine weit weniger drauf ist, als vorgesehen.
So wurde z.B. der TL431, der den Optokoppler auslöst, wegrationalisiert und durch Zenerdioden ersetzt.
Einige Bauteile, die klar oder unkritisch sind (inkl. 431), habe ich schon verlötet.
Ich frage mich allerdings, was für ein IC da hingehört.
Offenbar steuert es eine Hälfte der Doppel-LED an, ansonsten weiß ich nur, dass Pin 8 zu Vcc gehört, Pin 2,4,6 an GND und die LED über einen Widerstand an Pin 1 hängt.
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 30 Nov 2009 20:32 ]
BID = 651871
Ich vermute eher, dass du falsch gemessen hast.
Möglicherweise hat dein Messinstrument wegen hochfrequenter Ströme nur Hausnummern angezeigt.
Versuch mal die Messung mit deinem Oszilloskop zu wiederholen.
Mach dir darüber nicht allzuviele Gedanken.
Auf solchen Platinen befinden sich oft die Layouts von mehreren Schaltplänen, und je nachdem, was gerade gebraucht wird, oder welche Restpostenbauteile der Hersteller gerade bekommt, wird mal so und mal anders bestückt.
BID = 651874
Gut das Nicki nicht grad ein Auto in die Finger gekommen ist.
Wenn er da auch an jeden vermeintlich "vergessenen" Stecker was dranerfinden wollte...
BID = 651884
Rial
Da gehört meistens auch was dran ! Je nach Ausstattung
BID = 651920
ElektroNicki hat am 30 Nov 2009 20:31 geschrieben :
...nur wegen dem hohen Fehlerstrom von 1mA...
Das ist nicht hoch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ableitstrom#Grenzwerte
BID = 651921
Doch zu hoch:
Im Übrigen entspräche das 14nF. An so grosse Y-Kondennsatoren kann ich mich nicht erinnern. Üblich sind höchstens 5nF.
BID = 651923
Stimmt, ich habe was anderes gelesen als Elektronicki geschrieben hatte.
BID = 653313
ElektroNicki
Es ist laut Aufdruck ein 3,3nF-Kondensator.
Wichtiger aber ist:
Ich weiß jetzt, was für ein IC es ist!
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC33272A-D.pdf
Oder eins mit gleicher Innenbeschaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  7 Dez 2009 14:28 ]
BID = 653319
Wichtiger aber ist:
Falsch!
Wichtiger ist die elektrische Sicherheit, also dass du herausbekommst, weshalb du einen derartig hohen Ableitstrom misst.
BID = 653322
ElektroNicki
Das war vermutlich, weil das Messgerät auf einen unpassenden Messbereich eingestellt war.
Keine Sorge, es wird noch dauern, bis die Schaltung ans Netz geht, vorher wird der Fehler behoben!
Wichtig meinte den Lösungsaufwand des Problems
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  7 Dez 2009 14:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458556   Heute : 13927    Gestern : 20435    Online : 489        22.11.2026    17:28
