LG DVD_REC Elektronik RH 188
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet in Endlosschleife
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC LG Elektronik RH 188 --- startet in Endlosschleife
Suche nach Elektronik 188
BID = 651702
Archilles77^
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : startet in Endlosschleife
Hersteller : LG Elektronik
Gerätetyp : RH 188
Guten Morgen,
mein DVD Recorder LG RH188 HDD DVD hat sich kürzlich in der Nacht, ohne jedes Zutun eingeschaltet.
Es war weder eine Aufnahme programmiert noch sonst irgendetwas am Gerät eingeschaltet worden.
Ich konnte den RH188 dann weder über die Fernbedienung, noch über den Ein/Ausschalter am Gerät ausschalten.
Sobald ich das versucht habe, will der RH 188 in einer Endlosschleife immer wieder neu starten. Ich musste den Netzstecker ziehen, um das Gerät auszuschalten.
Seit dem kann man das Gerät nicht mehr einwandfrei nutzen. Ich kann den RH188 nicht mehr einschalten.
Ein Druck auf den Ein/Ausschalter ergibt, dass der RH188 starten will, dann wieder ausgeht und erneut versucht zu starten. also eine Endlosschleife, ohne dass das Gerät aber wirklich startet.
Es kann sein, dass nach sehr vielen Versuchen auf einmal ein Start erfolgt und das Gerät dann sogar für eine kurze Zeit ( 20-40 Minuten ) normal genutzt werden kann.
Doch dann, während der Nutzung schaltet sich das Gerät plötzlich aus und versucht erneut in einer Endlosschleife – ohne Erfolg – zu starten.
Man kann keine der Startversuche reproduzieren, es erfolgt völlig willkürlich.
Besonders ärgerlich, dass das Gerät während der Zeit, die ich es habe (knapp 3 Jahre) max. 12 Stunden genutzt wurde. Es ist ein 2. Gerät und steht in einem Nebenraum.
Meine Fragen dazu:
1. Was kann bzw. wird der Fehler sein?
2. Lohnt eine Reparatur?
3. Was würde diese Reparatur max. kosten?
LG sagt dazu nichts, will natürlich das Gerät zugeschickt haben.
PS. Ich bin kein Techniker, kein Experte und könnte so etwas auch selbst nicht reparieren.
Daher hoffe ich sehr auch Eure fachmännische Hilfe.
Vielen Dank.
Vielen Dank
Archilles77
BID = 653860
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
das hatte ich -so ähnlich- kürzlich auch.
Als Ursache stellten sich offensichtliche Kontaktprobleme und Übergangswiderstände an den runden oberen Bedientasten heraus!
Hm, Du willst nicht selbst reparieren, Kosten sparen etc...
Dann probiere die Notlösung (ohne Gewähr, hat bei mir aber geholfen!):
Netzstecker ziehen.
Alle Tasten (vor allem Ein/Aus) reichlich und kräftig mehrere dutzendmal drücken, dabei die Knöpfe auch leicht drehen, immer wieder loslassen (der Druckpunkt ist sehr gut fühlbar, jede Taste sollte etliche Male kräftig betätigt worden sein) - reichlich und oft drücken!
Netzstecker wieder einstecken, Gerät testen.
Als verzweifelter Notbehelf vor einer mir persönlich mitschnittwichtigen Sendung hat dieses Vorgehen für eine mehrwöchige einwandfreie Funktion des Gerätes gesorgt!
Dieser Zustand hält kurioserweise bis heute an, somit habe ich bisher auf einen Ausbau der Folientastatur zwecks Kontaktwäsche verzichtet.
Vielleicht hast Du ja ebensoviel Glück...
Viel Erfolg!
TOM.
(EDIT: bei mir hatte die "Timeshift"-Taste ungewollten Kontakt; der Recorder sprang unkontrolliert an und begann, das aktuelle Tunerprogramm aufzunehmen - jeder Abschaltversuch scheiterte, die Kiste startete immer wieder neu etc. - bis zum Netzsteckerziehen und dem verzweifelten, aber sorgfältigen -und damit bis dato erfolgreichen- "Kontaktfreihämmern"...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Dez 2009  3:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255565   Heute : 1567    Gestern : 9083    Online : 190        12.11.2026    4:06
