Avatarprobleme
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Avatarprobleme
BID = 651585
ElektroNicki
der eigentliche Upload hat funktioniert, allerdings wird mir dann mitgeteilt, dass das Format falsch ist, obwohl es eine .jpg-Datei ist....
https://forum.electronicwerkstatt.d.....01702
auf dieser Seite:
BID = 651607
Rial
Das Bild darf,glaub ich,nur 80x80 groß sein ?!
BID = 651615
ElektroNicki
Kann eigentlich nicht sein.
Der alte Avatar war iirc größer als 80x80...
BID = 651624
clembra
Es wird nur 80x80 angezeigt. Einge Größenbeschränkung gibt es auch, die liegt aber über den 80x80, ich meine bei 4kB.
Der Grund für die Fehlermeldung ist, dass es sich um einen Linux-Server handelt.
Wenn er sagt, dass nur .jpg und .gif erlaubt sind, dann ist alles andere inkl. .JPG verboten.
Guckst du hier *duckundwech*
BID = 651643
ElektroNicki
Egal, was ich eingebe, spätestens nach dem Klick auf "freier Avatar" setzt sich die sch*** Eingabezeile wieder zurück
BID = 651647
Nicki les das mal: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 651711
clembra
Na hat doch funktioniert.
Und wenn die Grafik jetzt wirklich 80x80 gewesen wäre (Gimp lässt grüßen), dann wäre da auch kein heller Streifen unten auf dem Bild.
Edit: Doch nicht, Baldur hat gepfuscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 30 Nov 2009  9:24 ]
BID = 651837
ElektroNicki
Danke Baldur!
Beim nächsten Treffen geb ich dir ne Cola aus *g*
Kann geschlossen werden!
BID = 651843
clembra
Dazu müsste er erstmal kommen
...und zu...
BID = 651844
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Jaaa,
ich kenne die Probleme und verspreche, dass ich einen Avatarupload einbaue.
Für alle user, die Avatarprobleme haben:
Baldur
BID = 652963
admin
Administrator
Ich habe einiges neu programmiert.
Bitte mal testen.
Baldur, der sich auf die Cola von Nicki freut.
BID = 653129
clembra
Der Upload funktioniert hervoragend, aber du solltest vielleicht besser prüfen, ob überhaupt eine Datei eingetragen wurde. Jetzt wird nämlich bei jeder Änderung, beid er das Feld leer bleibt, gemeckert, dass man ein jpg oder gif einfügen muss. Sonstige Änderungen am Profil oder die Wahl eines der fertigen Avatare ist damit nicht mehr möglich.
Eventuell kann man in den Dateinamen auch noch einen Zeitstempel einfügen damit Probleme mit Proxy-Servern (falscher/alter Avatar) direkt ausgeschlossen werden.
BID = 653163
admin
Administrator
Ich habe noch was geändert. Profiländerung sollte jetzt auch ohne Avatar-Upload funktionieren.
BID = 653201
clembra
Von meine Seite aus geht alles und das mit dem Upload sollte so auch endlich selbsterklärend sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495006   Heute : 11569    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    14:15
