[Suche]Läutwerk - Ding, Dang, Dong, Deng, Dang (oder ähnlich) (Türschelle)
Serverzeit: 02 11 2026  05:50:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 651490
o0Pascal0o
Ich suche ein Läutwerk um eine Tür-Schelle/Gong zu bauen,
unsere normale Schelle ist ein Gong - der macht Ding-Dong(wobei das Dong kaputt ist, die macht nur noch Ding). Also für die Zwecke vom neuen Läutwerk im Keller, wäre ein Ding, Dang, Dong, Deng, Dang(also eine längere Tonabfolge) - besser (weil man eher die Chance hat das Wahrzunehmen, sone längere Abfolge - z.B. wenn man Musik hört).
Gibts sowas in der Art?
Vielen Dank
Pascal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: o0Pascal0o am 29 Nov 2009 15:14 ]
BID = 651493
Rhodosmaris
Klar gibts sowas - schau doch am besten mal in deinen örtlichen Baumarkt. Dort sind Gongs/Klingeln meist an einer Testwand aufgebaut und angeschlossen. So kannst du dir denn am besten passendsten Krachmacher selbst erbimmeln.
ciao Maris
BID = 651494
o0Pascal0o
aha, da werde ich mal gucken. Gibts auch Onlineshops, wo man sich die Tonfolgen anhören kann bzw. wo sie gut beschrieben sind?
BID = 651500
nabruxas
Monitorspezialist
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
BID = 651505
o0Pascal0o
Danke. Aber ich werd´ aus der Seite nicht Schlau. Wo genau kann ich mir da die Läutwerksounds anhören oder nachlesen, wie sie klingen?
einen schönen Sonntag!
Pascal
BID = 651506
Die kannst du dir da nirgendwo anhören. Das ist das Datenblatt eines ICs zum Bau von derartigen Gongs. Da du das ganze unter Bauteile gepostet hast ist nabruxas davon ausgegangen das du den selbr bauen möchtest. Oder suchst du ein Fertiggerät? Da wäre der Gang in den Baumarkt wohl der beste. Da gibt es unzählige Modelle, von der einfachen Klingel, über Gongs bishin zu welchen, die MP3s abspielen.
Ein Onlineshop für Türklingeln ist mir unbekannt.
BID = 651509
o0Pascal0o
achso, danke Dir. Dann kaufe ich mir eine Schelle im Baumarkt und baue mir das Läutwerk dort einfach aus.
BID = 651612
BID = 651621
o0Pascal0o
das maximum scheint 3-Klang zu sein: http://cgi.ebay.de/DUWI-3-Klang-Gon.....b0f71
BID = 651634
Dann besorg dir einen ISD 1416 und spiel dein klingklanglongel selber drauf...
BID = 651688
o0Pascal0o
per welcher Schnittstelle kann ich denn dort etwas draufspielen oder löschen?
Ist die Lautstärke einstellbar?
BID = 651689
Die "Schnittstelle" besteht wenn du etwas basteln kannst in einem simplen Kabel mit zwei Klinkensteckern...
Ich hab hier auch so ein Teil als Klingel im Einsatz.
Besteht allerdings noch aus einem Netzteil,einem kleinen NF-Verstärker,einem Lautsprecher und etwas Hühnerfutter.
Der "Dudel" wird dann einfach im Aufnahmemodus vom PC auf den IC übertragen.
Und ob und wie die LAutstärke einstellbar ist,bestimmst du selbst in dem in dem NF-Verstärker das richtige Poti verbaut ist...
Das Problem dürfte nur sein,noch einen ISD1416 irgendwo zu ergattern.
BID = 651737
Selbst besprechbare Grußkarten gibt es aber noch, da sitzt so ein Teil unter dem Harzklecks.
Ansonsten gibt es diese MP3 Klingeln. Da kannst du auch "Hells Bells" oder "Klingelingeling hier kommt der Eiermann" statt "Klingeldingedong" aufspielen.
http://www.pearl.de/a-PX3281-5452.shtml
BID = 651740
o0Pascal0o
naja, maximal 30 Sekunden aber immerhin. Aber ist die auch an einem Klingeltrafo - also ohne Batterie betreibbar?
Und wie laut ist die - das steht dort gar nicht dabei - auch nicht in der Anleitung (auch bei Pearl: http://www.pearl.de/pdocs/PX3281_11_88274.pdf )
Auch nicht, ob man die lauter und leiser stellen kann, leider.
BID = 651743
o0Pascal0o hat am 30 Nov 2009 12:10 geschrieben :
Wenn der einen 4-5v Gleichspannungsausgang hat,ja
Wie sollte es auch,was für einen laut ist,überhört der nächste
Wer lesen kann,ist klar im Vorteil
Seite 12,zweite Zeile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194037998   Heute : 15078    Gestern : 74163    Online : 611        2.11.2026    5:50
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
