Ariston Kombi okrf 2300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft und läuft und ...
Serverzeit: 18 11 2026  10:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Ariston okrf 2300 --- läuft und läuft und ...
Suche nach Ariston
BID = 651452
kiam
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : läuft und läuft und ...
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : okrf 2300
also wie schon geschrieben, ich habe keine Ahnung.
Ich habe die besagte Kühl und Gefrierkombi. Habe jetzt auch rausgefunden, dass da ein Thermostat vom Typ K59/2805 reingehört.
Und da geht es los.
Am Kühlschrank selber ist ein Kabel mit vier Adern (schw/br/bl/grglb). Das blaue Kabel geht direkt zur Beleuchtung. Das Grüngelbe kommt sicher an das Thermostat und müßte die Erde sein.
Nun habe ich am Thermostat ja verschiedene Möglichkeiten das schwarze und das braune anzuschliessen. Am Thermostat gibt es noch drei Anschlussmöglichkeiten. Bei der ersten steht eine "3" drauf in der mitte steht "2/6" und die dritte heist "4". Ich schätze in der mitte kommt das Kabel drauf was zum Lampenschalter geht, oder? Wo kommt aber nun schwarz und braun hin?
Ich habe mal eine gleine Grafik vom Thermostat angehängt, das macht es Euch vielleicht leichter
vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 651658
Immer langsam!
Was passierte denn beim Dauerlauf? Wurde der Innenraum saukalt oder blieb er ziemlich warm?
BID = 651732
kiam
er gefriert immer. Aber nur an der Rückwand und da nur oben. Da bildet sich immer oben ein ca 5cm hoher Eisstreifen, dieser ist in der linken oberen Ecke am extremsten. Das Eis ist immer nur oben.
Dafür ist das Gefriergut im Gefrierteil (das ist unten) steinhart.
Ich hoffe mit den Informationen kann man was anfangen.
Danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336155   Heute : 5723    Gestern : 12669    Online : 1092        18.11.2026    10:29
