Technics CD SL-PG 390 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 46448
Ampchamp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-PG 390
Moin,
ich habe ein Problem bei meinem CD-Player SL-PG 390 von Technics: er erkennt keine CDs mehr, egal ob Kauf- oder selbsgebrannte, es erscheint immer "no disk" im Display.
Zuerst hatte ich ja auf einen defekten Laser getippt, allerdings ist zumindest das Nebenmaximum durch rötliches Licht zu erkennen (fährt dreimal rauf und runter und leuchtet dabei, danach geht er auf "no disk"). Er ist also zumindest mal nicht komplett tot. Die Laserleistung kann ich leider nicht messen.
Interessant fand ich aber, dass der CD-Motor nicht anläuft (geht aber! mit 5V versorgt rannte er los); ist das normal, das der Motor erst nach Erkennen der CD anspringt oder müßte er sich zum Erkennen schon drehen? Dann läge es ja an der Motoransteuerung und nicht am Laser. Oder tippt ihr trotzdem auf den Laser? Was könnte ich daran messen, um das zu testen? Geputzt habe ich die Linse schon!
Danke für eure Hilfe.
CU,
Ampchamp.
BID = 46562
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
liegt sicherlich am Laser,allerdings bekommt man das Teil nur als kpl.Laufwerk und ist dementsprechend teuer
Gruss
BID = 46566
catweasle Stammposter
Der Motor dreht erst an, wenn CD erkannt wurde. Wie und mit was hast Du den Laser gereinigt?
BID = 46578
@catweasle:
mit Ohrenstäbchen und Spiritus. Und sowohl den Laser selbst als auch die Optik (die Laserdiode sitzt seitlich und läßt sich einfach aus einer Halterung rausziehen).
Wie könnte man denn messen, dass mit dem Laser was nicht stimmt? Nur anhand der Leistung doch wohl nicht, die kann man ja schliesslich auch hochdrehen. Habt ihr eine Ahnung, bei wieviel mW die überhaupt liegen sollte?
Danke schonmal für eure Antworten.
CU,
Ampchamp.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ampchamp am 5 Jan 2004 17:55 ]
BID = 46639
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Dreh doch einfach mal die Leistung ein bisschen rauf. Meist geht das Ding dann noch ne Zeit, und Du kannst Dir sicher sein, dass der Laser kaputt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483293 Heute : 16697 Gestern : 22017 Online : 334 23.11.2026 23:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234849452972
