Sony TV KV-29E1D Trinitron Röhrenfernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farben nebeneinander
Serverzeit: 24 11 2026  13:13:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29E1D Trinitron Röhrenfernseher --- Farben nebeneinander
Suche nach Sony Röhrenfernseher
Problem gelöst
BID = 651261
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farben nebeneinander
Hersteller : Sony KV-29E1D
Gerätetyp : Trinitron Röhrenfernseher
Chassis : AE-3
Kann mir jemand einen Tipp zur Fehlersuche geben. Der Fehler sollte auf dem Bild im Anhang erkennbar sein.
Der ursprüngliche Fehler war ein rotes Bild mit Rücklaufstreifen, habe Q709, Q708, Q707 erneuert. Gerät funktioniert soweit wieder bis auf den "Farbfehler?" Es scheint als wären die Farben nebeneinander.
Die Original-Transistoren waren BF421, ich habe sie gegen BF423 getauscht.
Vielen Dank im Voraus!!
Grüße
BID = 651263
Das ist ein Konvergenzfehler, auch wenn Sony damit schon immer Probleme hatte, so schlimm ist das im Normalfall nicht. Hat da mal jemand an den Ringen und Reglern an der Bildröhre gedreht?
BID = 651266
DavSchu
Es wurde nichts rum gefummelt, das Gerät ist zum ersten mal bei mir zur Reparatur. Wenn man weiter weg ist sieht mans auch nicht, oder nur kaum... Aber in manchen "Bildsituationen" fällts ziemlich auf.
Soll ich mal irgendwo rum drehen? Da sind 3 Ringe zum verstellen, die sind aber noch original verklebt. Oder einfach so lassen?
Grüße
P.S.: Weiters hat das Gerät noch einen anderen(?), weiteren Fehler (der manchmal aber nicht auftritt)
Links und Rechts bewegen sich R/G/B "Streifen" auf und ab... (Siehe Bild)
Mir ist auch noch aufgefallen dass, wenn ich die Antenne abstecke, das Bild leicht rötlich wird und in der Mitte sind wieder solche "Streifchen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DavSchu am 28 Nov 2009 16:41 ]
BID = 651320
DavSchu
Problem gelöst.
Kontakte des Röhrensockels und der Röhre gereinigt.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494033   Heute : 10596    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    13:13
