AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 485
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI raus - Stoppt vor Reinigen
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 485 --- FI raus - Stoppt vor Reinigen
BID = 651093
TomBlau
Defekt : FI raus - Stoppt vor Reinigen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_FAVORIT 485
Typenschild Zeile 1 : 646.135410LP
Typenschild Zeile 2 : ENr 606.282.013
Typenschild Zeile 3 : FNr 034 347 334
Hallo an alle,
Tja, ich komme nich weiter und benötige Ratschläge.
Vorgang: FI-Schalter flog raus - stecker und (Billig)Steckdosenverteiler ist verschmolzen -mußte ich rausschneiden. Möglicherweise zu hoher Übergangswiderstand ?!-
Neue Verkabelung- Neuer Versuch FI bleibt drin aber Programm stoppt vor Reinigen
Habe dann auf eine schadhafte Heizspirale getippt, die ist mit 17 Ohm aber in Ordnung- das Thermostat hat knapp 0 Ohm- keine Ahnung ob dies normal ist - wäre aber logisch.
Jetzt wäre der Rat einen Fachmannes super toll,
vielen Dank im Voraus für die Mühe.
Gruß Tom
BID = 651184
TomBlau
Nachtrag:
Habe jetzt den Thermoschalter in Verdacht
(ich finde nur einen -hmm andere haben 2)
Hat durchgang bei Raumtemperatur-
BID = 652515
TomBlau
scheint (auch) ein Wasserzulauf Problem zu sein ,
zieht anscheinend nicht genug Wasser- hmm
Druckwächter war neu
werde jetz am Wasserhahn mal den Rückflussverhinderer überprüfen
hab sonst keine Ideen mehr.
Gibt es Tipps ?????????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531213   Heute : 25210    Gestern : 22653    Online : 368        25.11.2026    22:55
