Sony TV KV 21 X1D
Serverzeit: 24 11 2026  11:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV 21 X1D
BID = 46417
mmattern
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV 21 X1D
Chassis : ?
seit kurzem habe ich einen vertikalen schwarzen Streifen im Bild. Dieser Streifen tritt unabhängig davon auf, ob das Antennenkabel eingesteckt ist, das Bild vom Videorekorder oder DVD-Player kommt; auch die Darstellung von Videotext ist gestört.
Gleichzeitig tritt ein scharfer, leicht süßlicher Geruch auf.
Wie auf dem Bild zu sehen, ist der Streifen links glatt und rechts ausgefranst.
Gibt es eine naheliegende Ursache bzw. ist eine kostspielige Reparatur zu erwarten?
Vielen Dank,
Michael
Hochgeladenes Bild : IMG_1315.JPG
BID = 46576
elektronikgenie20
Oha! Scheint so als wenn da ein Folienkondensator in der Vertikalablenkung vor sich hin dampft. Dürfte so 390N/250V sein oder andere. Genau weiß ich es nicht, ist nur meine vermutung. Da kann Dir hier auch jeder was erzählen wie er lusig ist, denn Du müsstest schon die Rückwand hinten abnehmen und gucken wo der Geruch herkommt. Besonders die Elkos checken...bis dahin
BID = 46645
PEWE
Ich würde eher auf Kondensatoren in der Horizontalendstufe prüfen. Der Balken geht ja senkrecht.
Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492418   Heute : 8980    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    11:33
