Belegung von schaltbarem Auslaß mit 5 Adern?
Serverzeit: 25 11 2026  11:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 650827
capslock
Wir haben bei einem Neubau schaltbare fünfadrige Auslässe, d.h. in dem Kabel sollte ein schaltbares und ein dauerhaft aktives Paar liegen. Vorhanden sind neben Erde
Blau
Braun
Schwarz
Weiß
Gibt es eine Konvention, welches das schaltbare Paar ist?
BID = 650835
:andi:
Nein, das lässt sich aber leicht durch Messen herausfinden. Wenn ihr Glück habt, ist es dann zumindest in allen Räumen gleich.
Wenn außer dem blauen ein weiterer Draht N wäre, würde mich das aber wundern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Nov 2009 20:05 ]
BID = 650863
capslock hat am 26 Nov 2009 19:16 geschrieben :
Nein!
Das ist nicht üblich und wäre nur unter ganz bestimmten Umständen zulässig oder gar notwendig.
Üblich wäre hingegen:
1xPE - g/g
1xN - bl
1xL (ungeschaltet) - vorzugsweise braun
1xL (geschaltet) - vorzugsweise schwarz
1xReserve - vorzugsweise grau
Erde ist mit Sicherheit nicht vorhanden, die gehört in den Blumentopf!
g/g ist der Schutzleiter (das ist etwas anderes als "Erdung" oder gar "Erde"...).
"Weiß" wird wohl ein hell geratenes grau sein.
Wie gesagt, vermutlich keine Paare.
Und es gibt auch keine eindeutige Festlegung, wie die Außenleiter braun, schwarz und grau zu belegen sind.
Das ist dem Ausführenden überlassen und darf auch innerhalb einer Anlage wechseln (teilweise ist dies sogar unumgänglich).
Generell:
Eigentlich ist die Belegung egal, weil man sich NIE auf die Aderfarben verlassen darf, sondern STETS die tatsächliche Zuordnung ermitteln muß (z.B. durch messen und besichtigen)!!!
BID = 650933
capslock
Danke, das hilft schon, denn wegen des minimalen Raums im Gehäuse der Außenlampe hatte ich das Kabel vor Anschrauben der Sockelplatte an die Wand gekürzt, und leider war die Belegung nicht so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Meßaktionen in 2 m Höhe mit minimalem Spalt zwischen Sockel und Rest der Lampe kann ich mit der Info auf ein Minimum begrenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521181   Heute : 15161    Gestern : 22653    Online : 978        25.11.2026    11:53
