Realisierung einer Spannungsumschaltung, die ZWEITE
Serverzeit: 16 11 2026  16:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650741
MT2009
wie ich schon in einem vorherigen Thread geschrieben habe, folgt hier die Erweiterung der Spannungsumschaltung mit Zeichnung anbei.
Es handelt sich um 6 Magnetspulen mit je Ub=12V, 7W und einen Spulenwiderstand von je 20 Ohm haben. Da an die Stößel jeweils eine selbstgedrehte und daher unterschiedlich starke Druckfeder angebracht ist, brauchen die Magnetspulen 15V zum anziehen. Die Magnete ziehen nacheinander im Sekundentakt an; bis alle angezogen sind. Die Spannung soll dann von 15V auf 12V reduziert werden, um eine Überlastung der Magnetspulen zu verhindern. Insgesamt ziehen die dann alle 3.6A.
Die Spannungsquelle hat 15V/12A, ein Spannungsteiler regelt die 12V
Einschalten: Zuerst zieht K7 an, der C1 auflädt. Wenn C1 aufgeladen ist (hier schreibe ich 10 Sekunden vor), ziehen nacheinander (im Sekundentakt) K1-K6 an.
Dann fällt K7 ab und C1 entlädt sich (bis max. 12V). Bevor C1 unter 12V fällt, zieht K8 an (K8 kann auch schon gerne direkt nach Abfall von K7 anziehen, oder besteht da Gefahr?). Zum Entladen von C1 zieht dann K9 an.
Ausschalten: K1 bis K6 fallen nacheinander, dann fällt K8 ab und dann K9.
Das ist also meine Idee. Funktioniert das so?
Desweiteren brauche ich Hilfe bei der Dimensionierung von C1, R1 und R2.
Ich kenne die Formel:
\fedon\mixonC=Q/A=I*t/U
3.6A*?s/15V = ? F
\fedoff
Was setze ich für t ein? Und nehme ich für I 3.6A, da die ja fließen müssen? Wenn ich sage, 3.6A sollen für 5s fließen, so wäre C=1.2F. Doch da der Entladervorgang ja einer e-Funktion entspricht und ich tau berechnen muss.....weiß ich gar nicht weiter.
Vielen Dank schonmal und Gruß von Matze
PDF anzeigen
BID = 650810
rasender roland
Sehr verwirrend.
Ich rate mal das nicht ein einziges Relais anzieht.
Da Du nur die Kontakte derselben gezeichnet hast.
Da fehlt noch etwas.
Rasender Roland
BID = 650826
MT2009
Ja, habe auch etwas vergessen. Doch leider konnte ich meinen Beitrag nach der Veröffentlichung nicht mehr editieren.
Also die Relais werden über einen Mikrocontroller angesteuert. Schutzdioden haben die Spulen auch. Beides habe ich aber nicht mitgezeichnet, sondern nur das Wesentliche.
Und verwirrend ist es sicherlich. Doch das ist schon die beste Idee von mir. Wenn jemand eine bessere hat, höre ich gerne zu.
BID = 650852
Noch verwirrende ist es, wenn man zu jedem Gedankengang einen neuen Thread aufmacht!
Bitte mache daher im alten weiter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314058   Heute : 8836    Gestern : 12485    Online : 627        16.11.2026    16:32
