Ruhestrom Autoradio
Serverzeit: 11 11 2026  15:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ruhestrom Autoradio
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 650649
henniee
Servus liebe Leute,
habe mein Auto neulich über das Wochenende abgestellt und danach wollte es nicht mehr anspringen. (Diesel BJ04, 80Ah Batterie, Batterie im Januar neu gekauft).
Lt. VW darf der Ruhestrom keinesfalls mehr als 200mA betragen. Also Fehlersuche. Radio Sicherung gezogen: max. ~30mA Ruhestrom.
Mit Radio >200mA (Messgerät ungeeignet, habe morgen Zugriff auf ein anderes).
Was darf denn so ein Radio max. an Ruhestrom haben? Es ist ein Blaupunkt Seattle MP74, leider ist der Online Service von BP gerade "down".
Radioausbauwerkzeug leider gerade nicht griffbereit.
Gibt es da Erfahrungswerte? Das Radio (Gott sei Dank nicht das Auto) hat einen Getriebeschaden am Flip-Down Panel, Ersatz unterwegs (gleiches Radio, Bucht)zur Sicherheit hatte ich das Bedienteil abgenommen (in der Hoffnung es würde keinen weiteren Strom verbrauchen..): Fehlanzeige.
Dennoch hätte ich gerne einen Anhaltspunkt... Vermutlich hängt an der Radiosicherung noch so allerhand anderer Schweinkram wie FSA etc.
Vielen Dank im Voraus,
Grüße,
Henniee
Viele Grüße,
Henniee
Bist Du einsam und allein - sprüh' Dich mit Kontaktspray ein..
BID = 650655
Ich glaube nicht, dass das wirklich das Radio ist. 200mA verbraucht es mit seiner Skalenbeleuchtung vielleicht wenn es eingeschaltet ist.
War vielleicht eine Tür nicht zu, sodass die Innnenbeleuchtung (auch Kofferraumbeleuchtung möglich) die Batterie leergelutscht hat?
Oder der Blinkhebel war nicht in Mittelstellung und deshalb war einseitig Parkbeleuchtung an.
Bei mir hat früher ein Nokia Autotelefon, welches sich aufgrund irgendwelcher Wackelkontakte nicht automatisch abschaltete, öfter mal zur elektrischen Finsternis geführt.
BID = 650659
henniee
nun ja... ich hab vorher schon allerhand probiert..(Alle "VW bekannten Problemchen", wie Lichtschalter, WiWa Anlage & Undichtigkeiten etc.) - Die Zuordnung im Sicherungskasten ist eindeutig.
Eigentlich müsste ich nur herausfinden, was sich hinter Sicherung 42 noch für "Spielereien" verstecken.
Werde mal meinem "Freundlichen" auf den Zahn fühlen - und sicherheitshalber das Radio ausbauen.
Wenn es das Radio sein sollte, primmmmah
Hauptsache es wird kein "ich baue mein halbes Auto auseinander" Rattenschwanz ... *mehr Power*
BID = 650668
henniee hat am 26 Nov 2009 00:52 geschrieben :
Mit Radio >200mA (Messgerät ungeeignet...
Vielleicht auch die Messung. Hatte das Radio genug Zeit, sich zu initialisieren?
~200mA Standby-Strom wäre auf jeden Fall zuviel. Eigentlich sollte es überhaupt nichts aufnehmen und viel mehr als 200mA würde ich dem eingeschalteten, leise gestellten Radio nicht zugestehen.
BID = 650693
Murray
Allerdings sind 0,2A übers WE (3 Tage) auch nur ca. 15Ah. Da dürfte der Akku nicht runter sein. Außer TE fährt nicht viel
BID = 650695
Murray hat am 26 Nov 2009 10:59 geschrieben :
Allerdings sind 0,2A übers WE (3 Tage) auch nur ca. 15Ah...
Nein! Das ist eine Unverschämtheit!
Eine Unverschämtheit ab Werk sogar!
Was glauben die denn? Gehen die grundsätzlich davon aus, dass kein Fahrzeug länger als ein paar Tage herumsteht?
BID = 650707
Murray
@Ltof so war das eigentlich nicht gemeint.
so wird ein Schuh draus:
Also wenn da wirklich ein Fehler am Autoradio ist und das zieht 200mA darf der Akku trotzdem nicht nach dem WE leer sein.
Hatten vor einigen Jahren einen Chef der hier sein letztes Jahr vorm Ruhestand abgesessen hat. Natürlich wollte der immer DO nach dem Mittag nach Hause - gut 500 km.
Und jedesmal war an seinem Saab der Akku tot wegen dem eingebauten Marderschreck etc. ...
BID = 650723
Murray
Hab mal an einem Blaupunkt Madrid den Ruhestrom gemessen ...
7mA und pulsierend irgendwas um 15mA
BID = 650752
prinz.
Moin
Diesel ist gut was für einer?
Eventuell auch Besuch gehabt Kabel angeknabbert?
Kurzer Anhängekuppelung - Feuchtigkeit
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 650753
Hast du nur das Radio gemessen?
Das wäre immer noch viel.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass du die Stromaufnahme des Fernsteuerempfängers gemessen hast, sowie evtl. eine blinkende LED der Diebstahlwarnanlage
BID = 650754
Bartholomew
Och, defekte Radios machen lustige Sachen. Das meiner Schwester hat letztes Jahr auch die Autobatterie leergenuckelt. Nach wiederaufladen der Batterie ging nach ca. 2 Minuten der Auswurfmotor des Radios (ohne Tastendruck) an und nicht wieder aus.
Anhaltspunkt: Ein Polo IV darf 2 Minuten, nachdem er abgeschlossen wurde, nicht mehr als 60mA ziehen.
Gruß, Bartho
BID = 650772
Murray
perl hat am 26 Nov 2009 14:13 geschrieben :
Habe das Radio auf dem Platz liegen.
Aber hast Recht, soviel sind es nicht sondern 1,5mA und pulsierend im 2-s-Rhytmus ca. 10mA. Ist allerdings keine LED dran.
Hatte vorher "30" und "15" verbunden was in dem Zusammenhang natürlich falsch war. Jetzt nur noch der Memoryanschluß
edit: ähhhh mir ist gerade eingefallen das das ja gar nicht mehr original ist sondern das ich da vor längerer Zeit verschiedene Sachen reingebaut habe
edit2: so hab mal fix ein Blaupunkt SC202 aus dem Schrott geholt - 1,63mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 26 Nov 2009 15:19 ]
BID = 650804
Rhodosmaris
Mein Auto mit serienmäßiger Alarmanlage, Blaupunkt Acapulco MP52 und PC im Ruhezustand (Hibernate) zieht 21mA aus der Batterie.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 26 Nov 2009 17:37 ]
BID = 650830
henniee
Erstmal vielen Dank für die Gedanken und Hilfe!
Habe heute den Ruhestrom an dem Sicherungskasten (#42, Radio) gemessen: 530mA!
Also ist was im Argen. Bis dahin gibt es keine Musik: Werde wohl stromsparender Weise singen müssen...
Leider hatte ich keine Haken da, um das Teil mal raus zu nehmen. Werde es am Wochenende mal ausbauen und auf die Suche nach dem Übeltäter gehen. Hoffentlich ist es wie gesagt das Radio (und nicht das Steuergerät für die FSA oder so..).
Vielen herzlichen Dank, werde berichten,
Henniee
Viele Grüße,
Henniee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 26 Nov 2009 19:29 ]
BID = 650886
Bartholomew
Meist tun's zwei Kabelbinder, um die seitlichen Haken zu entriegeln. Gezogen wird dann irgendwo, wo spitze Finger halt finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248122   Heute : 3196    Gestern : 7559    Online : 444        11.11.2026    15:44
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
