Schütze über Computer ansteuern |
BID = 650465
Evok Gerade angekommen
Hallo liebe Leute,
folgende Ausgangssituation:
Habe 3 Elektromotoren (drehstrom) die förderschnecken antreiben,
diese werden jeweils über einen Schütz geschalten.
Nun möchte ich diese Motoren über einen Computer ein- und ausschalten können. Dh ich bräuchte irgendein Konstrukt, dass in der Lage ist den Ausgängen des Computers etwas Power zu verleihen, sprich 380 V Schützspulenspannung schalten kann.
Wie ist der verbreitetste Weg sowas anzugehen?
Ich hätt spontan mal auf die parallele Schnittstellen gesetzt, die hätte ein paar (ausreichend) pins auf die spannung/strom geschalten werden kann oder nicht. Danach dann einen Transistor/MosFET um die paar mA die da rauskommen ein bisschen zu verstärken. Das mosfet schaltet mir dann ein Relais und das Relais in weiterer Folge den Schütz.
Und nun die große Frage: Kann das funktionieren?
bzw welche Bauteile würdet ihr für sowas empfehlen
danke und lg
Harry
BID = 650480
perl Ehrenmitglied
Dafür gibt es so genannte Halbleiterrelais (SSR), die mittels Optokoppler die galvanische Trennung von Steuerkreis und Lastkreis sicherstellen.
Überlege dir aber gut, was schlimmstenfalls passieren kann, wenn der Computer abstürzt!
BID = 650481
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Schau mal bei Reichelt vorbei (www.reichelt.de), der hat einen Bausatz für 8 Relais, die am LPT betrieben werden können. Wäre schon mal ein Anfang
BID = 650698
prinz. Moderator
Moin
Normalerweise macht man das per SPS
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
