Relasierung einer Spannungsumschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 650418
MT2009
ich habe einen Zylindermagneten, der eine Anfangsspannung von 15V= benötigt, die dann nach 2 sek (über Mikrocontroller) auf 12V= runtergeschaltet wird. Leider kriege ich keine Schaltung aufgezeichnet, die diese Anforderungen hat.
Eine Idee (siehe Zeichnung 1) ist, die 15V anzulegen und nach einer Zeit über Relais auf die 12V (realisiert über Spg.teiler) umzuschalten. Erst schaltet R1 und dann R2. Besteht dann eine Gefahr, da bei einer Parallelschaltung von Spg.quellen doch gleiche Parameter (U, Ri, ...) gegeben sein müssen?
Eine weitere Idee (siehe Zeichnung 2)ist, die 15V über die 12V und eine Kondensatorentladung (Gold-Cap?) zu realisieren. Nach der Aufladezeit schaltet R1, dann R3 und dann R2. R2 fällt dann nach der Entladung wieder ab. Funktioniert das so?
Hat jemand noch eine andere (bessere) Idee?
Danke und Gruß von Matze.
PDF anzeigen
BID = 650419
"R" = Relais?
Üblich ist dafür "K"
Spannungsteiler ist nicht nötig. Bei bekannter Spule reicht ein Vorwiderstand, der die Spulenspannung auf 12V reduziert. Diesen Widerstand schließt Du am Anfang mit einem Relais oder Transistor kurz. Fertig ist der Lack.
Es fehlt noch die Freilaufdiode für die Induktivität.
BID = 650424
MT2009
Hallo Ltof,
ab jetzt K statt R.
Das Problem mit einem Vorwiderstand wird aber sein, dass da insgesamt 3.6A fließen -> Wärme. Habe nicht soviel Platz, auch die Wärmeabgabe wird dann ein Problem sein, da das Gehäuse nicht groß genug darf.
Freilaufdiode habe ich drin, nur nicht eingezeichnet
BID = 650432
Die flliessen aber auch durch den Magneten und der macht noch viel mehr Wärme.
Wie wird der denn gekühlt?
Welche Versorgung hast du überhaupt zur Verfügung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2009 12:06 ]
BID = 650435
MT2009
Später sollen da mal 6 Magnete ran und insgesamt haben die 3.6A -> einer also 0.6A
Versorgung läuft mit einer einstellbaren Spannungsquelle: 11-15V DC / 12A. Würde dann je nach Idee auf 12 oder 15 V eingestellt werden
BID = 650438
Ein Vorwiderstand macht weniger Verluste als ein Spannungsteiler. Deine Schlußfolgerung ist also Unfug.
Du musst 3 V mal 3,6 A verheizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 25 Nov 2009 12:33 ]
BID = 650439
Lötfix
Wenn da sowieso ein Mikrokontroller am werkeln ist, einfach über die Einschaltdauer arbeiten. Pulsweitenmodulation in Minimalausführung, wobei ja nur zwischen immer an und fast immer an gewechselt werden muß. Wenn die Frequenz hoch genug ist, hört man das nichtmal.
mfg lötfix
BID = 650440
PWM ist nicht unproblematisch.
Dann schmilzt der Kern des Zugmagneten vielleicht ....
BID = 650442
GeorgS
Du hast
(schon gekauft?) diese Zugmagneten von
Conrad, 12 Volt und 7 W Nenn-Werte.
Woher weißt du, daß du 15 Volt zum Anziehen
brauchst, woher nimmst du die 2 Sekunden?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650448
MT2009
Du hast
Ja, schon gekauft. Ich habe noch Druckfedern an die Stößel befestigt, dadurch brauchen die zum Anziehen eine größere Kraft=größere Spg -> festgestellt weil ausprobiert.
Die 2 Sekunden sind nur ein Näherungswert. Vielleicht brauche ich auch insgesamt 6 Sekunden -> nach jeder Sekunde zieht der nächste Magnet an. Wenn alle angezogen sind, muss die Spg. auf 12V runter wegen Überlastung, Wärme...
BID = 650449
Schön, dass das schon im 10. Posting kommt.
BID = 650461
MT2009
Es soll doch erstmal 1 Magnet anziehen. Ob dann noch weitere folgen, ist doch egal....oder sehe ich das falsch? Wenn ja, dann bitte ich um Entschuldigung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MT2009 am 25 Nov 2009 14:39 ]
BID = 650619
888
Hallo MT2009 ,
wie wäre es mit einem Vorwiderstand pro Magnet und den Vorwiderstand mit einem entsprechend dimensionierten Elko überbrückt ?
888
BID = 650667
MT2009
Was ist der Sinn dahinter?
Dazu habe ich noch keine Antwort bekommen. Wäre das möglich oder mache ich mir dann etwas kaputt?
BID = 650672
hajos118
MT2009 hat am 26 Nov 2009 08:37 geschrieben :
Damit wird im Einschaltmoment der Strom relativ hoch, da der ungeladene Kondensator praktisch einen Kurzschluss bildet. Sobald der Kondensator geladen ist (und das Relais hoffentlich angezogen hat) wird die Spannung am Relais niedriger, da sich der eingebaute Vorwiderstand zum Widerstand der Relaisspule addiert und damit einen Spannungsteiler bildet. Das Relais dürfte auch mit der niedrigeren Spannung angezogen bleiben....
Funktioniert aber nur bei 1 Relais.
edit: Fehler in Schreibung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 26 Nov 2009  9:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444917   Heute : 264    Gestern : 20435    Online : 265        22.11.2026    0:30
