Grundig TV M 72-100 a
Serverzeit: 24 11 2026  11:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72-100 a
Problem gelöst
BID = 46328
Sculpa
Zur Homepage von Sculpa ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72-100 a
Chassis : CUC 1830
Hallo Leute,
benötige mal Hilfe für ein Grundig TV M72-100a.
Fehler: Fernseher verliert nach undefinierter Zeit (mal 5min dann wieder 10min oder 30min etc.) das Bild, er geht aber nicht aus, die rote Leuchte bleibt an. Wenn ich dann zwischen den Quellen (AV1, AV2 etc.) umherschalte, hört man es leise, das er schaltet, aber das Bild kommt nicht wieder. Muss ihn erst ganz ausschalten und dann geht er wieder für ein paar Minuten.
Kam auch schon vor, das er das Bild verloren hat und 2 Sek. später das Bild wieder brachte ... leider nur für wenige Minuten.
Was ist an diesem Gerät defekt?
Was muss ausgestauscht werden?
Vielen Dank im voraus!
Grüße Alex :-)
...immer diese Probleme ;-)
BID = 46467
Tom22
Hi
Würde das Gerät mal auf kalte Lötstellen überprüfen :-).
Tom
BID = 46623
Welle
Heizung?...Bildröhre?.....Ja mal nach Kalten ausschau halten und die Elcos im Bereich der Zeile mal mit Kältespray bearbeiten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492829   Heute : 9391    Gestern : 16862    Online : 914        24.11.2026    11:56
