AEG WaMa WA 1440 elektronik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe brummt kurz, blinkt !
Serverzeit: 25 11 2026  23:25:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG WA 1440 elektronik --- Pumpe brummt kurz, blinkt !
BID = 649863
sepp 2111
Defekt : Pumpe brummt kurz, blinkt !
Hersteller : AEG
Gerätetyp : WA 1440 elektronik
S - Nummer : 21251489
FD - Nummer : PNC 91400225600
Bitte Hilfe.
Seit gestern streikt unsere Waschmaschine. Fehler: Einschalten, Programm wählen (egal welches), dann Start. Türschloß klickt, dann brummt die Pumpe (dreht sich auch) für einige Sekunden. Dann blinkt die Start LED und die LED´s Hauptwäsche, Spülen und Schleudern sind an. Türschloß habe ich geprüft, ok. Die drei Einlaßventile habe ich durchgemessen, haben alle gleichen Widerstand. Pumpe habe ich getestet, läuft (auch mit der stärkeren Ersatzpumpe). Motorkohlen habe ich vor ca. 2 Monaten getauscht. Platine ist optisch ok. Der R98-Widerstand war stark verstaubt.
Als gelernter, aber nicht mehr aktiver Kommunikations-Elektroniker (ist schon einige Jahre her), habe ich notwendige Basiskenntnisse.
Bitte um Hilfe, woran eder Fehler liegen könnten.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp 2111 am 22 Nov 2009 20:57 ]
BID = 649979
sepp 2111
sepp 2111 hat am 22 Nov 2009 20:50 geschrieben :
Hersteller : AEG
Bitte Hilfe.
Bitte um Hilfe, woran der Fehler liegen könnte.
Danke
BID = 651088
76829
sepp 2111 hat am 23 Nov 2009 16:21 geschrieben :
Hersteller : AEG
Bitte Hilfe.
Danke
Hallo Sepp
ich habe das gleiche Problem nur eine andere Maschine jedoch gleiches Steuerteil.
Bei mir ist auch der R98 hin.
Hast Du die Werte Widerstand Leistung????
Glaube nicht das noch mehr was abbekommen hat.
wenn Diu mir die daten schicken würdest könnte ich den widerstand mal tauschen und Dir Rückmeldung geben obs was bringt.
Oder ob die gesamte elektronik im A.... ist.
Viele Grüße Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531735   Heute : 25732    Gestern : 22653    Online : 456        25.11.2026    23:25
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
