Legrand Ferndimmer , Anschlussbelegung?
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 649822
jofix
eine Frage zur Belegung eines Legrand Dimmers für Verteilereinbau:
Modell 03664, siehe auch Foto.
Ph(in), Ph(out)(unten links),N ist klar. A und B sind für den Taster.
Aber wofür sind F, S1 und S2 ?
Konnte dazu im Web keine Daten finden, Gerät ist auch nicht mehr taufrisch.
Evtl. eine "Slave" Funktion oder Anschluß für Leistungsmodul?
Danke für Infos
BID = 649827
Wieder mal jemand, der nichts findet, weil er nicht danach gesucht hat.
http://www.legrand.se/inter/libloca.....0.pdf
BID = 649832
jofix
Danke, den hatte ich schon.
Ist ein Dimmer mit gleicher Nummer, aber offenbar andere Generation, der auch die fraglichen Anschlüsse gar nicht besitzt.(Wie man leicht erkennt, wenn man das PDF und Foto anschaut)
BID = 649835
Was hat Dir denn der Hersteller auf Deine diesbezügliche Frage geantwortet?
BID = 649842
jofix
Das Gleiche wie "perl"...
Ich habe vier dieser Dimmer in einem Verteiler, jeweils über eigenen Taster bedient.
Ziel ist, alle Dimmer mit einem Taster zu bedienen. Die Anschlüsse für die Taster sind zwar potentialfrei, aber kommt die Elektronik damit klar wenn man vier Dimmer parallel an einen Taster hängt?
Für ein Hilfsschütz ist wenig Platz, daher die Frage ob einer der ungenutzen Anschlüsse evtl. für eine solche "Parallelschaltung" der Dimmer vorgesehen ist.
BID = 649860
Welche Typenbezeichnung steht denn auf dem Gerät?
Vielleicht gehört es ja gar nicht in diese Schachtel.
BID = 649894
jofix
Alle gemachten Angaben stehen auf dem Gerät...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518933   Heute : 12912    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    9:54
