RGB LED funktionieren nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 649625
Panzerwels
Ich habe 50 RGB LEDs, die mit einer Steuerung betrieben werden sollen.
Die Steurung benötigt 12V und leistet maximal 2A je Kanal. Das Netzteil/Trafo vor der Steuerung 3,3A.
Meine RGB LEDs benötigen je 20mA pro Kanal und für die Farbe
Blau 3,2V
Grün 3,2V
Rot 2,0V.
Somit benötige ich pro Kanal höchstens 1A, sodass mein Trafo min. 3A leisten muss. Dies tut es.
Ich habe jetzt immer 2 LEDs in Reihe geschaltet, sodass ich 17 Äste à 3 LEDs und 1 Ast à 2 LEDs habe. Vor jeden Ast kommen Vorwiderstände. Diese muss ja bekanntlich parallel auffasen und mit dem Controller verbinden.
Laut Shop betreiber benötige ich für die roten Kanäle je 300Ohm, 0,25W und für die grünen und blauen Kanäle je 150Ohm, 0,25W.
Alles ist zussamengelötet. Es wurde mit dem Multimeter alles geprüft. Alles müsste nach dem Multimeter gehen.
Es funktioniert aber nicht. Ich habe die Äste noch nicht parallel verbunden, sondern wollte erstmals testen, ob der eine Ast leuchtet. Also lötete ich die Widerstände an die entsprächenden Kanäle des ausgewählten Astes und schaltete ein. Ich bekomme vom Controler wie gewünscht 12V, jedoch wird hinter dem Widerstände die Spannung nicht auf die benötigte Spannung gesenkt. Es bleiben 12V. Widerstände wurden nachgemessen. Sie funktionieren.
Ich habe eben mal den Widerstand nachgerechnet. Bei mir kommen für
Rot= 200Ohm, 1W
Grün&Blau= 150Ohm, 0,5W
raus. Habe ich richtig gerechnet? Die Spannung und der Strom addiert sich (z.B. bei rot 3*2,0V=6V; 3*20mA=60mA. Daraus ergeben sich im Widerstandsrechner die oben geschrieben Werte.
Ist das richtig?
Kann mir jemand sagen, an was das Problem liegt? Warum wird die Spannung nicht gesenkt? Ich denke, dass dies das Problem ist und der Grund, warum die LEDs nicht leuchten.
Wäre es eigentlich nicht möglich je einen 8,2 Ohm, 10W Widerstand zu benutzen und alle LEDs in Reihe zu schalten?
Panzerwels
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Panzerwels am 21 Nov 2009 23:40 ]
BID = 649629
Falsche Polarität der Speisespannung verhindert den Stromfluss durch die LEDs sehr wirksam.
Das D steht nämlich für Diode.
BID = 649703
Panzerwels
Danke für die Antwort. Leider ist dieses Gebiet Neuland für mich, deshalb wäre es nett, wenn du mir kurz dein Posting erklären und mir einen konkreten Lösungsvorschlag geben würdest.
Oder meinst du mit der falschen Polarität, dass ich Plus und Minus miteinander vertauscht habe!?
Bei den RGB LEDs hat doch jeder Kanal einen gemeinsamen Plus-Pol, oder? Alle anderen Farbe sind Minus-Pole. Diese wurden auch so an den Cotroler geschlossen.
Wenn ich mit dem Leitungsprüfer an die Äste gehe, leuchten diese auch wie gewünscht. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass die Pole falsch sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Panzerwels am 22 Nov 2009 11:45 ]
BID = 649743
Bartholomew
Da gibt es solche und solche... Steht aber im Datenblatt, welche Du hast.
Wie schaltet man eigentlich mehrfarb-LEDs mit gemeinsamer Anode/Kathode in Reihe?
Schaltplan her.
Gruß, Bartho
Edit: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 22 Nov 2009 13:36 ]
BID = 649753
Panzerwels
Meine RGB LEDs haben einen gemeinsamen +.
Laut Shop soll ich zur Erstellung der 3er Äste immer die Plus-Pole, die roten, die grünen und die blauen Kanäle miteinander verbinden. So, dass jede Farbe bzw. Kanal mit seiner/m eigen/en Farbe/Kanal verbunden ist. Diese Äste dann parallel auffassen und dann am Controler anschließen. Ich habe eine Skizze mitgeschickt. Ist zwar nicht die Beste, aber es lässt sich erkennen.
Wie gesagt, vom Thema LED habe ich so got wie keine Ahnung. Ich agierte nur auf Anraten des Shops. Schneinbar haben diese aber selbst keine Ahnung.
EDIT: Auf der Skizze fehlt der Anschluss der grünen Kanäle an den Controler.
PS: Danke für eure schnelle Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Panzerwels am 22 Nov 2009 13:57 ]
BID = 649757
Zumindest ist dieses Werk künstlerisch wertvoll.
BID = 649759
Panzerwels
ja, sehr.
was sagt die technische kunst?
BID = 649763
Ich war im Interpretieren von abstrakter Kunst schon immer schlecht.
Vielleicht verrätst du uns, was das darstellen soll.
BID = 649764
Panzerwels
Der verlangte Schaltplan. Soll ich nochmal einen ordentlicheren zeichnen?
Zu erkennen sind die 3 LEDs in Reihe, wie es mir vom Shop gesagt wurde. Daran sind an jedem Farbkanal pro Ast ein Widerstand und diese Äste sind mit einem weiterem Kabel aufgefasst und mit dem Controler verbunden.
Falls ihr eine genauere wollt, sagt bescheid.
BID = 649767
Das ist kein Schaltplan sondern wild angeordnete Linien mit ovalen Kringeln und Sternchen. Das Dreieck mit den bunten Linien erinnert mich etwas an das "Dark Side of the moon" LP-Cover von Pink Floyd.
Was der Künstler uns damit sagen wollte, weiß ich allerdings nicht, in kunst war ich nie gut.
Bescheid!
Wenn ich da irgendwas geschaltetes draus erkennen soll, dann sehe ich jeweils 3 LEDs parallel (nicht in Reihe) an einem gemeinsamen Widerstand, was man übrigens nicht machen sollte da man so auf Dauer die LEDs zerstört.
Wie man RGB-Leuchtdioden mit einem gemeinsamen Anschluss in Reihe schalten soll ist mir eh schleierhaft, das geht nämlich nicht. Das würde nur mit Einzel-LEDs gehen oder mit RGB-LEDs die 6 Anschlüsse haben.
Deine Berechnungen kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, die stimmen auch hinten und vorne nicht.
Wenn ich das richtig sehe dann sind das LEDs mit 4 Anschlüssen. Die kannst du nicht in Reihe schalten. Dann benötigt jede LED 3 eigene Vorwiderstände und alle müssen parallelgeschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Nov 2009 14:41 ]
BID = 649770
Panzerwels
Also hat sich das alles sowieso erledigt. Ich muss also an jeden Pin der LED (ausgenommen +) einen Vorwiderstand lösten und alle LEDs parallel an den Controler anschließen?
Wenn es mit den 3er Reihen eh nicht funktioniert, dann muss ich doch auch kein Schaltbild mehr erstellen.
Könnt Ihr mir sagen, welche Widerstände ich benötige?
BID = 649771
Poste mal einen Link auf diesen "Controller" und möglichst auch auf die LEDs.
Falls du einen separaten Trafo oder Netzteil verwendest, dann auch darauf.
Vielleicht werden wir dann schlauer.
BID = 649772
Wie du das ganze nachher mechanisch aufbaust hat doch mit der Schaltung nichts zu tun. Ab da nun immer 3 LEDs an einem Strang runterhängen oder 20 ist egal.
Wie man den Widerstand ausrechnet ist in der LED-FAQ beschrieben. Das darfst du selber ausrechnen, rein für den Lerneffekt
Bist du dir bei der Flußspannung für die grüne LED sicher?
Bist du dir sicher das deine LEDs einen gemeinsamen Pluspol (Anode) haben? Es gibt auch welche mit gemeinsamer Kathode.
Ansonsten vorher ausprobieren. Einfach eine LED mit Vorwiderstand an 12V hängen.
BID = 649774
Panzerwels
Controler: http://www.leds24.com/zubehoer-led-......html
LEDs: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....10382
Und siehe da. LEDs haben gemeinsamen Minus.
Netzteil: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....78044
Angenommen, ich würde jeder LED Ihren eigenen Vorwiderstand geben und alle Parallelanschließen, könnte ich diese trotz des gemeinsamen Minus den Controller benutzen?
Parallelschalten wir hier https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ in Bsp 2,2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Panzerwels am 22 Nov 2009 15:32 ]
BID = 649783
Dachte ich mir
Nein, der ist für deine LEDs ungeeignet da er für LEDs mit gemeinsamer Anode gedacht ist.
Das ist die Erklärung der Parallelschaltung von Widerständen, nicht die Parallelschaltung von Leuchtdioden. Ist letztendlich aber egal, parallel ist parallel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499947   Heute : 16514    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    19:03
