Bosch WaMa WOH 4210-03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 46251
Marco.K Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Hartenstein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210-03
Habe WaMa die nicht mehr wäscht und schleudert,
Trommel (Motor) dreht blos mal kurz an und schaltet sofort wieder ab.
Fehlerbild bei Schleudern und waschen, sonnst alle Funktionen i.o.
Habe die vermutung das Steuermodul für Motor oder im Motor der Drehzahltacho defekt ist, bin mir aber nicht ganz sicher.
Kann mir jemand weiter helfen?
BID = 46263
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
wie läuft der motor an?
stottert er oder dreht er für ca 2 sekunden?
messe mal die tacholeitung bis zum steuermodul durch.
mfg doppelmeister
BID = 46303
Bluebunny Stammposter
Dreht der Motor langsam hoch oder geht der gleich auf Vollgas?
Wenn das der Fall ist wird der Triac auf der Motorelektronik defekt sein.
Bluebunny
BID = 46403
Beim waschen läuft der Motor mit der etwaigen Solldrezahl, beim Schleudern etwas schneller an(Geräusch)
Der Motor läuft keine 2 sekunden ist vieleicht 1 sek.
Motorkohlen sind fast wie neu weil Maschine wenig Betriebsstunden hat. Beim Waschvorgang läuft nach weile immer wieder mal kurz an (Zyklus)
Denke doch Drehzahlg. im Motor oder die Verbindung zum
Steuerteil, werde mal durchmessen...
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499030 Heute : 15596 Gestern : 16862 Online : 762 24.11.2026 18:05 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0170331001282
