Grundig TV ST 72-860 TOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet von selbst ab
Serverzeit: 25 10 2026  10:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 72-860 TOP --- Schaltet von selbst ab
Suche nach Grundig Schaltet von selbst ab
BID = 649518
Taake
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet von selbst ab
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 72-860 TOP
Chassis : CUC 2031
Habe ein für mich unlösbares Problem mit meinem 10 Jahre alten Grundig TV.
Der Fernseher schaltet sich in unregelmäßigen Abständen von selbst ab. Beim Abschalten selbst ist ein greller Lichtbalken in der Mitte des Bildschirms zu sehen der nach ca. einer Sekunde wieder erlischt. Versucht man nun den Fernseher aus dem Standbyzustand wieder einzuschalten, schaltet er sich noch bevor das Bild aufgebaut ist wieder ab.
Das Problem ist nicht auf einen def. Zeilentrafo zurückzuführen der wurde bereits getauscht.
Hat jemand von euch eine Idee, womit sich dieser lästige Fehler beheben lässt?
Gerätebezeichnung: ST 72-860 TOP
BID = 649520
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Verläuft der Balken von oben nach unten [ | ] oder von rechts nach links [---] ?
Dass es daran nicht liegt war bei diesem Fehlerbild, egal ob Balken [ | ] oder [---] , anzunehmen.
Gründliches nachlöten Horizontalteil bei [ | ] bzw Vertikalteil bei [---] dürfte helfen.
BID = 649522
Taake
Es handelt sich um einen waagrechten Balken, also von links nach rechts.
Hab schon mal nach "kalten Lötstellen" gesucht und keine gefunden.
BID = 649532
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Dann solltest du vielleicht noch einmal suchen.
Auch das OW Modul 29504-207.xx sofern verbaut nicht vergessen, sowie sofern vorhanden den Steckverbinder an den Ablenkspulen!
Besonders IC50020 und Umgebung prüfen, seine Versorgung um D54011, Signalleitung zum IC usw....
Schalt- und Lageplan gibt es bei ESI.
Wenn es dann wider Erwarten doch nicht an kalten Lötstellen liegen sollte, kann man auch den IC50020 mit Heissluft und Kältespray behandeln, um zu sehen, ob der einen Wackler hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193656670   Heute : 10584    Gestern : 13123    Online : 527        25.10.2026    10:38
