Muss Herd ich nachfraen Elektroherd 4 Platten Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromschwankungen Kochplatten Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Muss ich nachfraen Elektroherd 4 Platten --- Stromschwankungen Kochplatten Suche nach Herd Elektroherd Platten |
BID = 649515
wusel1000 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Solingen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Stromschwankungen Kochplatten
Hersteller : Muss ich nachfraen
Gerätetyp : Elektroherd 4 Platten
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Schwankungen Herdplatten
Hallo liebes Forum, ich bitte noch einmal um Hilfe.
Beim Herd meiner Mutter haben zwei Kochplatten (die vorderen 2)
ab und zu "Schwankungen", d.h. die gehen zwischendurch einfach mal aus,
bzw. kuehlen etwas runter und werden kurz drauf wieder heiss.
Aufgefallen ist meiner Mutter dies, weil ihr Essen gar nicht fertig werden wollte und so lange dauerte. Die hinteren beiden Platten scheinen seltsamer Weise in Ordnung.
Zwei Elektriker aus der Family haben den Herd bereits nachgemessen und
nichts gefunden, ich vermute hier aber einen Vorfuehreffekt, da die vorderen 2 Platten ja nur ab und zu "Schwankungen" haben. Seltsam oder? Habe was von einer Reglerplatine gelesen, koennte die das was mit zu tun haben?
Das Einzige, was ich hier noch weiss ist, dass in der Wohnung wohl kein
vernuenftiger Starkstrom (schutz) schalter vorhanden war und ein Bekannter damals den Herd von 380 auf 220 Volt mgeschaltet/ueberbrueckt hat. Es ist aber nun nicht so, dass dieser "Plattenfehler" unmittelbar daraufhin aufgetreten ist, nein, einiges spaeter, einfach so.
Wie gesagt, hintere 2 Platten und Backofen sind ok.
Wenn jemand eine Idee hätte, wäre prima.
Danke - wusel1000
BID = 649597
sam2 Urgestein
Hallo Wusel,
erstmal willkommen im Forum!
Deine Schilderung deutet stark auf eine schlechte Kontaktstelle hin. Entweder an einem der drei Außenleiter- oder an einem der beiden Neutralleiteranschlüsse. Kann aber auch an der Innenverdrahtung des Herds liegen.
Das sollte aber für einen Fachmann leicht festzustellen sein.
Kannst Du mal bitte Fotos der Herdanschlußdose (geöffnet) und des Klemmbretts am Herd hierher hochladen?
Dann sehen wir weiter.
Achtung:
Bis zur erfolgten Reparatur diese Platten NICHT mehr einschalten - Brandgefahr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2009 21:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193616862 Heute : 1716 Gestern : 34773 Online : 702 23.10.2026 1:14 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.30602312088
