AEG SpüMa Öko_Favorit 40600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummt nur
Serverzeit: 10 11 2026  10:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 40600 --- Brummt nur
Suche nach AEG Öko_Favorit 40600 AEG Öko_Favorit 40600 Brummt nur
BID = 649505
DOn-Sparrow
Defekt : Brummt nur
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 40600
Einen wunderschönen Guten Abend,
ich habe ein großes Problem. Seit gestern macht meine Spülmaschine heiden faxen.
Wenn ich die anschalte hört es sich 2 Minuten an als würde alles funktionieren. Dann pumpt die Pumpe nicht mehr, es hört sich an als würde sie von irgendetwas festgehalten. Nun bleibt die Maschine stehen und das gewählte Programm und das LED "Reinigen" blinken. Laut Bedienungsanleitung ist das eine sonstige Fehlermeldung und ich soll eine Servicefachkraft kommen lassen...
Kann mir einer sagen voran das liegen könnte und wie ich diesen Schaden eventuell wieder selbst beheben kann.
Entschuldigung das ich die S-Nummer und die restlichen nicht mehr angeben kann. Ich hab sie auch nach längerem suchen nicht an der SM gefunden:(
Danke und lieben Gruß
DOn
BID = 649717
Schau in den Türfalz (ggf. reinigen), da sollte das Typenschild zu finden sein.
Und mach den Eimertest!
BID = 650141
nik62
hallo, eimertest machen,schläuche,und riffelschlauh überprufen zwecks verschmutzung/verstopfung,anlaufkondensator und umwälzpumpe überprufen.viel Glück
© x sparkkelsputz        Besucher : 194241252   Heute : 3876    Gestern : 6931    Online : 229        10.11.2026    10:54
