Intersonic CAR Maxound MX 420 / MX 230
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Intersonic Maxound MX 420 / MX 230
BID = 46249
Poloprofi
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Intersonic
Gerätetyp : Maxound MX 420 / MX 230
habe Probleme mit meinen Intersonic Endstufen.
Bei beiden ist das Schaltnetzteil defekt. Es ist wohl ein PWM Netzteil mit Rinkerntrafo.
In dem Teil sind nur 2-3 IC´s, ein SG3525AN (PWM Controller) und ein C1237HA.
Die Netzteile sind beide sehr Ähnlich, nur das eines noch einen OP hat (KIA393).
Ich habe nun bei beiden Endstufen Sämtliche IC´s getauscht,
jedoch immernoch keine Funktion. Die Power LED und die Protection LED leuchten.
Bei der Endstufe mit OP habe ich diesen gegen einen Vergleichstyp getauscht (LM2903), woraufhin zwar die Protection LED aus war aber dennoch keine Funktion.
Hat jemand schonmal so ein Ding repariert und hat mir viell. einen heissen Tip?
Danke im Vorraus
Gruß Ulli
BID = 46314
chilla
Wie äussert sich denn der Fehler?
wie sehen die Ausgangsspannungen aus?
ist das PWM vorhanden?
arbeitet die optische Rückkoppelung?
mfg CHillA
ps:
nächstes Mal lieber erst alles messen, bevor du einfach die ICs tauschst. das ist bestimmt billiger.
BID = 47329
Poloprofi
was ist die optische Rückkopplung?
kenne ich so garnicht.
Die Ausgangsspannungen sind null, der Trafo arbeitet nicht,
die Leistungstransistoren werden nicht angesteuert.
PWM habe ich nicht gemessen, werde ich aber mal jezt demnächst machen.
Kann es sein das der PWM Controller eine externe Taktfrequenz braucht?
Gruß Ulrich
BID = 47342
chilla
Mit optischer Rückkoppelung meine ich die galvanische Trennung des Regelkreises.
wenn die Transen nicht angesteuert werden, siehts nach Regler aus.
Was ist denn für ein PWM-Controller in deiner Schaltung?
mfg CHillA
BID = 47404
alpha-ranger
@ chilla:erster Beitrag : SG3524, allerwelts PWM-Controller.
Das Schaltnetzteil ist wohl durch eine der Schutzschaltungen abgeschaltet worden. Der SG3524(LM3524) benötigt keinen externen Takt.
Empfehlung:Die Endstufen mit einem Ohmmeter auf Kurzschluß prüfen.
Das Datenblatt vom SG3524 anschauen, und die wichtigen Parameter nachmessen. Vref,Error amp1, Error amp2, regelspannung.
Dann noch mal melden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 47498
chilla
@alpha:
war mir wohl zu sicher, den Inhalt des Ersten Posts noch zu kennen...
mfg CHillA
BID = 47604
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Hy !
Ich bin zwar kein Hifi Techniker aber hatte mal ein ähnliches Problem ...
Nachdem ich auch alles austauschte und trotzdem nix ging holte ich mir Rat. Und der Rat traf zu ...
Dadurch das bei Car Hifi Endstufen manchmal 40 Ampere und mehr durchschießen sollte man mal die Leiterbahnen auf der Platine überprüfen die mit Lötzinn o.ä. verstärkt sind. Bei mir hatte sich unter dem Lötzinn oder was das war eine Leiterbahn durch die hohe Spannung richtig weg gebrannt sodas keine Durchgangsspannung mehr vorhanden war ... Nur man konnte es nicht sehen weil sie halt bedeckt war. Ist zwar eine Mühseelige arbeit aber jenachdem was die Endstufe gekostet hat ist es die Arbeit wert ...
LG
Micha
BID = 47874
tixiv
Beim Reparieren von Endstufen eins beachten: Manche Endstufen wollen zwingend eine Verbindung von dem Minus Anschluss mit der Masse von den chinch buchsen. Hab mir nen Wolf gesucht, bis ich darauf gekommen bin
Die hat immer protect gesagt vorher.
BID = 49233
Poloprofi
habe den Fehler gefunden.
Es war der OP der derfekt war.
Die Endstufe hat dann nurnichtmehr getan weil anschliessend gleich die Sicherung durchgebrannt ist, was ich nicht sofort bemerkt habe. Der Verstärker war nämlich auch durch ;O). Ich habe mir da also den vollen Schrott zugelegt.
Habe dann das jezt funktionierende Netzteil in die Endstufe gebaut wo der Verstärker noch geht.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482234   Heute : 15638    Gestern : 22017    Online : 327        23.11.2026    21:55
